- Arcanum (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=38)
-- Прохождение. Tulla. (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=16040)
Prince Dakkar 25-08-2001 10:07:
Post Прохождение. Tulla.
После беседы с Насрудином, направляйтесь к Gateway to the Wastes и поговорите с халфлингом, стоящим там. Он покажет вам, где находится Тулла и присоединится к партии, если вы его об этом попросите. Поговорите со стражником у ворот Туллы, он разрешит вам войти внутрь.
Ученик в одном из зданий рядом с центральной площадью попросит вас пройти за него испытание в лабиринте и даст специальную монету. Имея её в инвентаре, пройдите через арку и вы окажетесь в помещении с двумя сундуками. Заберите их содержимое и нажмите на колонну в центре комнаты, вы окажетесь в другом помещении. Теперь одевайте предметы из сундуков по одному, если одет правильный для данной комнаты предмет, то при нажатии на колонну вы будете перемещаться дальше. Когда вы переберёте все предметы в правильной последовательности, оденьте их все сразу. После этого вы окажетесь в комнате, где на полу лежит кубок, который вам и надо принести. Подберите его, сложите все предметы из сундуков на полу и выходите из лабиринта. Отдайте кубок ученику и закройте квест.
Отправляйтесь в замок и поднимитесь на второй этаж, человек, стоящий у двери, отправит вас посмотреть на фреску, находящуюся внизу, на стене рядом со светящимся кругом. Срисовав последовательность символов, возвращайтесь, теперь вас пропустят к Симеону. Поговорив с ним, узнайте про Pelojian-a и его деяния.
Если вы хотите стать мастером какой-нибудь магической школы, поговорите с соответствующим волшебником в замке на первом этаже, он даст вам медальон. Оденьте его и станьте на светящийся круг в центре помещения, рядом с фреской. Пройдя лабиринт с несколькими телепортами, вы получите статус мастера и вновь окажитесь в замке.
V'ed Eckes, Master of Water Magick, попросит вас забрать у ученика, стоящего перед входом в город, магический камень. Если не удастся убедить его отдать Gem, то беднягу придётся убить. С него, кстати, можно снять Machined Plate.
У мастера Morth школы вы сможете купить лекарство для девушки-оборотня из Каладона.
Вернувшись в город, обратите внимание на запертые здания, перед которыми расположены символы магических школ. Чтобы открыть каждое здание, надо нажать на символы коллегий в порядке, указанном на фреске (движение по часовой стрелке), символ перед дверью надо нажимать последним.
Для людей с плохим зрением (фреска древняя):
Earth -> Air -> Water -> Fire
Conveyance -> Force -> Morph -> Phantasm
Necromantic White -> Necromantic Black -> Summoning -> Nature
Divination -> Meta -> Mental -> Temporal
Открыв все 4 здания, прочитайте книги и оденьте Pelojian Amulet. В книгах описана правильная последовательность нажатия символов около бассейна: Восьмиконечная звезда (роза ветров) -> Спираль -> Пятиконечная звезда -> Крест в окружности -> Символ забытой школы магии.
Когда символы будут нажаты в правильном порядке, появится Pelojian, поговорив с которым вы узнаете, где расположены Vendigroth Ruins.
Отправляйтесь туда и заберите Vendigroth Device. Не пропустите Velorien's Altar (если вы уже прошли 3 круга) и Vivifaer (+1 ко всем основным параметрам), схему и компоненты которого можно найти там же. Если вы играете техником-стрелком, очень полезным может показаться Droch's Warbinder, компоненты для 2-х экземпляров можно найти там же.
Пора отправляться в Void...
Oxford 13-09-2001 15:32:
И где ж его взять?!!!
Заранее благодарен.
Целую, Oxford...
Prince Dakkar 13-09-2001 16:45:
А, потенциальный помощник модератора
Амулет лежит на полу в самом северном здании, рядом с книгой. Надо его подобрать и одеть.
Prince Dakkar 13-09-2001 16:48:
Add-on:
В самом северном из тех, которые открываются набором последовательности символов школ магии.
kozar 17-09-2001 10:19:
Void а где он (координаты)
Prince Dakkar 17-09-2001 10:33:
Если достал девайс, иди в Rosenborough, к Ring of Brodgar.
kuzmanoid 11-11-2001 16:34:
Открыл все двери, прочитал 4 книги, надел Pelojian Amulet, все символы маг. школ нажаты и горят, а символы возле пруда ни в какую не нажимаются. Подождал полуночи - появился дух Pelojian, символы возле пруда все равно не нажимаются и дух не хочет со мной говорить. Вышел с локации, все символы погасли, нажимаются только те 4, которые возле открытых дверей, а возле бассейна - глухо... Помогите, плз, а то я уже собрался восстанавливаться с достаточно давней записи .
Prince Dakkar 11-11-2001 19:38:
kuzmanoid
Т.е. ты одел амулет, встаёшь на один из символов у пруда, а он не загорается? Или не загораются все вместе? Во втором случае проверь последовательность, в первом же проверь по журналу, получил ли ты квест на беседу с Pelojian-ом, иногда это влияет.
kuzmanoid 11-11-2001 21:47:
Prince Dakkar
В том-то и дело, что вообще возле пруда никакие символы не загораются, а соотв. и дух Pelojian не разговаривает
Prince Dakkar 12-11-2001 10:50:
Ты с Симеоном подробно побеседовал? Всё выспросил о Pelojian-e? Квест в журнале появился? Амулет нормально наделся? Никаких магических аллергий у героя нет?
Возможно, это баг, который появился в результате обновления до очередной версии или кривой локализации. Если ничего не выйдет, то возьми координаты Вендигрота в соответствующей теме и иди прямо туда - ничего особо ценного этот прудовик тебе не скажет.
kuzmanoid 12-11-2001 23:17:
Thumbs up
Prince Dakkar
Все сделал вроде бы правильно - и квест появился, и амулет надел, а ничего . Пришлось восстанавливаться с более ранней версии - сделал все точно как в проходилке, и наконец поговорил с Pelojian-ом. Какой-то глюк при первом прохождении .
Спасибо за помощь .
Prince Dakkar 13-11-2001 10:53:
kuzmanoid
Всегда рады.
Похоже, патч добавляет кучу глюков - с Halcyon-ом у людей проблемы, с библиотекой Таранта. Жаль, очень жаль
Aztekss 06-02-2002 22:02:
Prince Dakkar
А почему Насрудин ничего не говорит? Я к ниму подхожу и все... только пока и говорю...
А если убить его, то без Void'а дальше никак????
Prince Dakkar 06-02-2002 22:21:
Aztekss
У тебя локализация? Была тема о том, как решать возникающие в них глюки с репликами...
Avatar 01-03-2002 17:55:
А если магическая алергия и амулет не надеваеться?
Prince Dakkar 02-03-2002 10:58:
Если амулет не одевается, надо идти к тому месту, где находится Vendigroth - благо координаты имеются в списке. Ничего тут не поделаешь.
Кстати, я организовал банальный поиск по разделу с ключевым словом "амулет" и сразу нашёл 3 темы: эту, от 29 июня, эту, от 19 августа, и эту, от 4 октября. Интересная тенденция...
Avatar 02-03-2002 15:36:
Дык это серёзная недоделка разработчиков! Патчи вроде все стоят
Prince Dakkar 02-03-2002 22:45:
Вполне возможно. Хотя дело ясное, что дело тёмное. Никаких альтернатив при отыгрывании положительного героя вроде бы нет, но теоретически мы могли просто не заметить, ведь координаты известны...
Также надо учитывать, что трэйт весьма бесполезный, возможно, они и не думали, что его многие возьмут...
DmitryA 19-05-2002 15:06:
Облазил все Vendigroth Ruins, никаких девайсов нет
Это глюк, или я чего-то не сделал? Где он вообще должен быть?
MonsterWheel 20-05-2002 08:57:
Девайс лежит в самом низу, еще ниже чем алтарь главного бога. Там в лаборатории в большом ящике с какой-то сине-зеленой дрянью (типа законсервировали) он и находится.
Vertigo 14-06-2002 03:13:
Если у вас хорошо прокачен взлом, можете не париться с этими дурацкими кружками, а просто взломать все двери.
Andriukha 14-06-2002 11:04:
Vertigo
У меня так не получилось. Если просто взламываешь дверь, амулета и книжек там не оказывается
Prince Dakkar
А при алергии на магию амулет не одевается?
А как же тогда технику честно получить координаты локации?
Vertigo 14-06-2002 13:08:
Странно. У меня получилось. Взломал - и все в порядке. Все на месте.
Andriukha 15-06-2002 17:16:
Может это от версии зависит?
У меня - 1.0.7.0 Английская от Волка
Vertigo 15-06-2002 17:53:
Возможно
1.0.7.0 Русская от Фаргуса
Prince Dakkar 15-06-2002 22:09:
Andriukha
Честно получить координаты аллергики не смогут - проверено опытом поколений Единсвенный способ - просто набрести на локацию...
Andriukha 17-06-2002 10:06:
Вот это и странно...
По идее и у технаря и у мага должна быть возможность честно получить эти координаты, а не посмотреть камрад.ру или прохождение
Prince Dakkar 17-06-2002 20:28:
Andriukha
Будем считать, что это небольшая недоделка. Тем более, что далеко не каждый техник берёт Magick Allergy background, а у остальных подобных проблем не неблюдается
Dvarf-sniper 10-11-2002 23:53:
Это все конечно хорошо... и прохождение, и с амулетом разобрались... НО подскажите, НАХРЕНА нужен АЛТАРЬ и КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?!
обо всем интересном пишите...
Dvarf-sniper 11-11-2002 16:57:
ADD-ON
имеется в виву алтарь в руинах Вендигротта
Prince Dakkar 11-11-2002 18:36:
Dvarf-sniper
Энциклопедия начинающего мага, вторая страница. Тема приколота наверху страницы...
Дохлый_КОТ 05-06-2003 07:43:
У меня тоже наблюдается проблема с этими кружкАми. Никак не могу набрать последовательность значков для символа "спираль" - один из них загорается и не гаснет даже при неправильной последовательности. Круги около пруда то нажимаются, то нет, смотря какой Save загрузишь. Взломал все двери отмычками - книжки и амулет взял, но т.к. кружкИ около пруда не работают, то ЩАСТЯ все равно нет. Версия от Фаргуса со всеми патчами (видимо, это и есть корень зла).
P.S. Восставший Насредин на острове Танатос - вообще удот какой-то. Я смеялся три раза, а потом заплакал...
Deon 05-08-2003 20:00:
vika 13-10-2003 21:46:
Где он? Где он, Насредин этот? Весь лес на Танатосе обшарила, нет его!!!!!
tragik 10-04-2006 18:11:
В грёбанных катакомбах вендогротта так и не нашёл девайс!Подскажите конкретно где он?Как спуститься ниже алтаря...не понимаю...
Текущее время: 08:31
