- Операционные системы Windows (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=45)
-- Ограничение доступа (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=84096)
Ограничение доступа
Как запретить для учётной записи установку программ на диск C:\?
Если мне не изменяет память, то её (учетную запись) надо просто сделать ограниченной в правах при создании (или редактировании), и тогда не только ставить на С.....вообще, ни поставить, ни удалить что либо обычному юзеру будет нельзя..
А мне надо именно на диск C:\ запретить!
Lesha
запрети учетной записи писать на диск с на уровне NTFS
Как? Если тупо запретить полный доступ для юзверя - установка всё-равно будет идти, ибо установка идёт от процесса "SYSTEM" (вроде как). Если запретить и его, то врятли вообще что-то работать будет. Вот.
Текущее время: 20:32
