- АДРЕНАЛИН 2 (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=164)
-- Скидка на yuPlay (!) - Купи "Анархию" за 220 рублей! (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=85308)
Nash_racer 27-02-2008 14:26:
Покупаем на http://www.yuPlay.ru
Скачать игру "Адреналин 2" можно на http://www.yuplay.ru
Xopek 27-02-2008 23:29:
Мои молитвы услышаны
Nash_racer 29-02-2008 12:31:
Больше скидок! "Адреналин 2: Анархия" можно купить за 220 рублей! Это против старой цены в 300 р. Спеши!
J.D. 24-03-2008 13:05:
Только сейчас купил через WMR ... а то jewel в городе стоит по 360р ... куда это годно? Но вот ток проблема, пока качается, вес 1.69 гб. Это целиком с А2: Час Пик? Или же просто аддон? У меня есть jewel-версия "Часа Пик" и установлена ...
Nash_racer 24-03-2008 13:12:
J.D. "Анархия" уже включает в себя "Час Пик", то бишь "Час Пик" тебе не нужен.
J.D. 24-03-2008 13:41:
А с сохранениями как быть? Он при установке Анархии сам увидит установленную Час Пик или нужно удалить до установки?
Nash_racer 24-03-2008 14:18:
J.D. профили не совместимы, увы.
todace 24-03-2008 16:48:
J.D. сносить вроде не нужно ( не уверен точно).
Но профили не совместимы.
Анархия включает себя все из Час Пика. Но поскольку контент переделан, то он не совместим. Одна из основных причин, почему не выходит аддон отдельно - собственно нет технической возможности, все равно качать\покупать целиком полностью все(ну кроме музыки может).
J.D. 24-03-2008 17:53:
Хорошо, я понял. Ну, вот, зато скоро смогу использовать редактор ... как же долго качается, уже следующий день наступил, а все еще 95% ... ууу, я сейчас с ума сойду.
J.D. 24-03-2008 23:29:
Вот те на ... скачалось, установил ... Запускается меню, выставляю такие же настройки, как и в Час Пик:
1680х1050 AF16 AA4 ALL MAX ... жму запуск ... тадададада - синий экран смерти 8( При этом Час Пик запускается идеально. Подозреваю, что дело не в настройках игры, ибо если все на LOW поставить происходит аналолгичный ребут с синим экраном.
Имею конфиг: Q6600 2,4 P5K-E 8800GTX PC26400 2GB Patriot WD320GB SATA 650W VISTA ULTIMATE ForceWare 169.25
Вот файлы, которые создала Vista об ошибке: http://jd.cs-mapping.com.ua/stuff/errorlog.rar
Извините, сгоряча создал сообщение не там ...
Nash_racer 25-03-2008 09:17:
J.D. спасибо за информацию, передаю все в тест-отдел, будем смотреть.
TheOnly 25-03-2008 12:56:
J.D.
Отвечают в общем следующее:
"синий экран смерти - это _всегда_ либо аппаратная ошибка, либо драйвера
игра не может вызвать синий экран сама по себе, даже если очень постараться"
и
"посоветуй ему попробовать запустить другую игру (не нашу, например) со старфорсом
скорее всего, дело именно в этом
и отключить касперский, если есть"
Так вот =/
J.D. 25-03-2008 15:05:
2 TheOnly
Касперский выключаю всегда перед запуском игр. Откатил драйвера видео, обновил СтарФорс через их официальную обновлялку на сайте. Результат тот же самый. Есть еще варианты?
Nash_racer 25-03-2008 16:14:
J.D. я могу предложить самое ужасное - переустановить Windows
todace 25-03-2008 18:13:
J.D. к сожалению вариантов правда мало.
Т.е. проблема строго в драйверах\винде\железе может быть.
Игра сама по себе использует только два драйвера : старфорс, видео и звук.
Все остальное вполне обычно для всех программ.
Соответственно это или одно, или другое, или третье.
Если видео то может всякое помочь - патчи винды, патчи драйверов, видюха другого вендора и тд.
Если старфорс то помочь может только старфорс.
У старфорса вроде драйвер защиты проходил сертификацию на работу в Висте, но понятно, это не гарантия.
У проактив самой глючной части старфорс тоже нет (работа с оптическим диском), так что все же возможно в видео или аудио.
Попробуй еще с аудио драйверами всякое попробовать (для начала отключить звук в настройках например).
Я купил и скачал - на XP все без сучка и задоринки.
J.D. 25-03-2008 18:19:
Ничего не понимаю. Кроме СтарФорса тут смысла нет думать и о видео, и о звуке ... ведь оригинал запускается без всяких проблем! Есть какой-нибудь способ запустить без СтарФорса?
TheOnly 26-03-2008 12:15:
J.D.
http://kamrad.ru/showthread.php?s=&threadid=84655
Посмотри в этой теме, там ссылка на обновление для Старфорса, может поможет =/
todace 26-03-2008 14:55:
J.D. Ну все же игра отличается не только наличием старфорса. Там изменений больше 1200 пунктов, и по графике, и по звуку. Согласен, что маловероятно, но вариантов строго 3 - аудио, видео, звук (ну и битое железо и пр, конечно тоже вариант)
todace 26-03-2008 14:58:
todace Хотел написать, аудио,видео, старфорс.
J.D. 26-03-2008 19:49:
Обновлял я через неё еще день назад ... железо точно не битое, уж это сто процентов, все, кроме Анархии, запускается. Я уже места себе не нахожу ... да и потом, я уже из-за сноса СтарФорса потратил активации ... если я еще переустановлю ОС, то придется занового покупать?! Это очень накладно переустанавливать ... у меня столько софта для переустановки, что дня два уйдет на настройку всего обратно.
todace 26-03-2008 21:26:
J.D. BTW, у тебя демка запускается?
J.D. 26-03-2008 23:45:
2 todace
Качаю, проверю ...
__
Скачал ... работает демо. Что делать?
Nash_racer 27-03-2008 09:19:
J.D. если будешь переустанавливать винду, то сделай деактивацию ключа "Анархии" и проблем никаких не будет.
J.D. 27-03-2008 12:30:
2 Nash_racer
И каким же образом? Точно нет вариантов без СтарФорса? Мне уже жизнь не мила, я жутко зол и расстроен ...
Nash_racer 27-03-2008 14:11:
J.D. https://proactive.star-force.com/2.0/deactivate.php
можно тут, а лучше так:
В папке игры есть файл protect.exe - запускаем и выбираем опцию "деактивировать".
J.D. 27-03-2008 14:43:
http://jd.cs-mapping.com.ua/stuff/i...ueadrenalin.jpg
Походу ругается на HDD ... у меня три раздела на двух жестких дисках: WD3200AAKS и WD5000AAKS по 320 и 500 гб соответственно, подрублены по SATA.
320 гб - разделы С и E ... на С вин ХР, на E вин ВИСТА ... игра встает на E:/Games
500 гб - пустой D раздел
Какие-нибудь предложения, кроме сноса Windows? Ну это вовсе странно, если оно на NTFS гонит ... все работает идеально же.
Nash_racer 27-03-2008 15:27:
J.D. пробовал написать в саппорт 1С? Могут помочь.
todace 27-03-2008 19:02:
J.D. если демо работает, а игра нет, то и вовсе странно совсем. Там уже точно дело может быть наверное только в старфорсе, и причем както хитро - демка ведь тоже под старфорсом.
Лучше уже наверное в саппорт. Ибо в чем может быть еще дело даже не знаю.
J.D. 27-03-2008 19:14:
А они не собираются помогать без отсканированной или же отправленной им листовки желтой заполненной. А у меня и её и нет, это же интернет-дистрибут.
todace 27-03-2008 23:50:
J.D. офигеть!
Я разберусь. Оставайся на связи.
J.D. 28-03-2008 00:31:
2 todace
Не спеши, я им не отправлял ни словечка еще. Я просто не представляю, что написать ... здравствуйте, у меня не работает Адреналин2: Анархия, купленная в YuPlay? Так что ли?
Просто сталкивался с DooM3 ... там ключа игры вовсе не было в коробке. Пока не заполнил и не отфоткал желтый купон 1С в коробке, мне на мои письма просто не отвечали. Вот поэтому я и тут не отправлял ничего ... смысл?
Nash_racer 28-03-2008 11:17:
J.D. именно так и отправляй в саппорт "1С".
J.D. 28-03-2008 13:12:
Отправил ...
Nash_racer 28-03-2008 13:14:
J.D. окей, если в течении суток не ответят, напиши мне.
J.D. 28-03-2008 13:29:
А они не ответят ... мне пришло письмо, что у них ящик не работает.
Брал отсюда - http://games.1c.ru/?type=support.
Ответ мэйлера:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
[email]mmedia.hotline@1c.ru[/email]
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<mmedia.hotline@1c.ru>:
host relay2.telekom.ru [194.190.209.40]: 554 5.7.1 [email]mmedia.hotline@1c.ru[/email] not valid (CL)
Других ящиков там не указано.
Nash_racer 28-03-2008 13:49:
J.D. [email]mmedia.hotline@1c.ru[/email] проверили, работает. Попробуй завести ящик на mail.ru, например, и напиши оттуда (ну или с gmail.com, если ты уже используешь mail.ru).
J.D. 28-03-2008 13:56:
Первое отправлял с mail.ru ... попробую сейчас с gmail.
Nash_racer 28-03-2008 15:29:
J.D. угу, ждем.
J.D. 28-03-2008 20:56:
К сожалению, Вы не указали рег. номер программы 1С и (или) Ваш код партнера
1С (если Вы являетесь партнером 1С).
Также уточняем, что Ваш код партнера должен быть указан в формате 00000-00
(наличие лидирующих нулей обязательно), а регистрационный номер,
состоящий из 6-11 цифр, указан на регистрационной анкете.
Спасибо за понимание.
Что-то я не понял в каком формате я должен указать ключ и что это за Организация у меня должна быть.
У меня ключ в формате XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXX с yuplay.
TheOnly 31-03-2008 10:12:
J.D.
В ближайшее время попробуем решить вопрос, камрад.
J.D. 31-03-2008 18:43:
Представленная Вами последовательность не является регистрационным номером. Регистрационный номер продукта указан на обеих половинах регистрационной анкеты справа от надписи "регистрационный номер". Регистрационная анкета может быть вложена в коробку с игрой или находиться на развороте лицевой части обложки.
Мне кажется, или они там тормоза какие-то ... потому что первой строчкой моего письма обозначено:
купил через yuplay Адреналин 2: Анархия.
Блин, я уже не могу, парни ...
Обиженный 01-04-2008 07:14:
У меня вопрос если я куплю через юплей..у меня будет тарифицироваться трафик?
Адреналин 2????ОБАЖАЮ ^_^
LamaS 01-04-2008 13:05:
Обиженный А с чего это он не будет то?! Все зависит от твоего интернет-провайдера.
Обиженный 01-04-2008 16:45:
уууу а если так то тада 220 рублэй за игру и еще + трафик весом 1.5 гига это фссё выйдет в 3220 рублэй=(
LamaS 02-04-2008 12:20:
Ну нужен безлимитный интернет А так лучше в магазине диск купи!
J.D. 02-04-2008 19:14:
Ну так что, так мне и сидеть с неработающей игрухой?
Nash_racer 02-04-2008 19:35:
J.D. ты в ответ саппорту написал еще раз, что приобрел игру через yuplay.ru и т.п. ?
J.D. 02-04-2008 19:44:
Конечно, но ответа нет. Отправил сейчас заново.
J.D. 04-04-2008 14:24:
И тишина ... помогать мне они не решаются походу.
Nash_racer 04-04-2008 14:31:
J.D. сейчас тебе в личку напишу
J.D. 04-04-2008 17:27:
Ваше письмо номер SW341484 будет рассмотрено в ближайшее время.
Вроде как приняли ... но сделали это так, будто я еще и виноват, что купил через YuPlay:
Если игра приобретена Вами через сервис YuPlay, тогда Вам необходимо обращаться за помощью по адресу указанному в файле readme.txt игры.
В вашем случае, мы все же решили пойти навстречу и оказать консультацию по данной игре.
Что-то я не вижу никакого адреса в readme.txt, акромя адреса 1с:
Купив любой продукт от фирмы "1С" и зарегистрировав его, Вы становитесь официальным пользователем изданного фирмой "1С" программного обеспечения и получаете право пользоваться услугами службы технической поддержки. Позвонив по телефону 8 (495) 688-99-01 с 9:30 до 18 часов или отправив письмо на адрес электронной почты hotline_1c.ru, Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный ответ на любые вопросы, касающиеся компьютерных игр, изданных фирмой "1С".
todace 04-04-2008 22:03:
J.D. ужас
Была бы хоть малейшая идея, как решить проблему без них, мы бы обязательно помогли. Но дело видимо сугубо в старфорсе
LamaS 07-04-2008 19:36:
Я ничего непонимаю. Через YuPlay игру распространяет 1С или лично вы?! Если это дело 1С (в чем я почти не сомневаюсь), то почему бы им не давать регистрационный номер с каждой приобретенной игрой через YuPlay. Неужели вы на них не можете повлиять?!
LamaS 08-04-2008 13:06:
todace Ладно, понял
TheOnly 08-04-2008 16:22:
LamaS
Через юплей игру распространяет юплей. =)
J.D. 08-04-2008 19:17:
К слову плюнул я на эту поддержку ... сижу в ХР, матом ругаясь потратил около 7 часов и гига два трафа для восстановления всякого софта и игр ... зато работает, итить!
TheOnly 09-04-2008 10:14:
J.D.
"Анархия" заработала? =/
J.D. 09-04-2008 11:04:
Да, конечно ...
Nash_racer 09-04-2008 13:20:
J.D. очень жаль, что получилось игру запустить вот таким способом
эх...
todace 10-04-2008 14:03:
J.D. Грустно
Мы все же постараемся добиться результата от поддержки.
Если что удастся - напишем.
Jackion 16-05-2008 13:48:
Спасибо поржал, но это скорее всего проблемы старфорса у них стабильной совместимости с вистой
Лошара 26-05-2008 14:31:
С новым годом!
я крут
Nash_racer 26-05-2008 14:51:
Лошара и тебя, пупсег
J.D. 26-05-2008 14:55:
Странный он ...
LamaS 26-05-2008 15:12:
Да он вообще мутный тип. Может он кислотник?!
Nash_racer 26-05-2008 15:14:
LamaS не исключено
Nikden 26-06-2008 19:04:
Nash_racer Скидка на yuPlay (!) - Купи "Анархию" за 220 рублей!-клёво рифмуется.
_--_--_--_--STREET--_--_--_
RACING
АрхиЛич 22-07-2008 15:28:
Блин, хочу купить анархию тама, но и через ЯД и через вмр деньги мне черезз сутки возвращает деньги :\ щас договорился с томошним админом послать ему на кошелек 220 вмр, а он мне активирует доступ к скачиванию ;/
Прошу модераторов забанить за то что я украл авторские права у алфавита, и использовал его буквы.
АрхиЛич 22-07-2008 16:35:
Блин терь пишет нет источников для скачивания :\
Nash_racer 24-07-2008 12:43:
АрхиЛич подожди какое-то время, начнет качать
Текущее время: 08:39
