- Программы (software) (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=11)
-- сам перезагружается и при переустановки винды окно смерти??? (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=88888)
Пользователи помогите очень нужно !!Компьютер сам по себе перезагружается не часто но примерно через час , решили винду переустановить но при установки выходит синий экран смерти , брала разные установочные диски и всё тоже самое, потом проверила жёсткий диск температура 42 г всё в полном порядке , решила проверить на вирусы :на этом компе уже есть антивирус eset но его работа закончилась по истечению срока пробной версии , решила его удолить но при просто удалении папки с ц диска ошибка "файл перегружен или занят в данный момен другим чемто там" через мастер установки и удоления тоже нет его там можно только изменить хотя все остальные проги прекрасно удоляются,ну я паралельно установила аваст он не обнаружил не одного вируса а он же на других компах обнаруживает вирусы и по сейдень прекрасно работает, так вот что делать???? может из за сильной запылённости процессора это реалльно!!!Помогите!!!!
температуру надо смотреть не у жесткого диска, а у процессора и видеокарты, в настройках биоса.
нашла датчик системная плата 30 г, цп 32г,цп диод 35г ,samsung sp 0842n 40 г,вентиляторы:цп-2860 PRM, вольтяж-ядро цп ----1,65 v, +3.3v ---3.31v, +5v ---- 5,05 v, +12v ---12.04v, -12v------(-11.87v), -5v ---(-4.90v), +5v резерв ---4,92 v, agp--3,07v вот какая температура!!! тип цп AMD Athlen xp 1100MHz (11x100)
нормальные показатели, на мой взгляд.
когда при переустановке системы синий экран появляется, что именно там написано в качестве источника проблемы? какой номер ошибки?
какая вообще система установлена?
еще можно отключить автоматическую перезагрузку при ошибках и посмотреть, что будет написано в этом случае.
http://www.windowsconfig.ru/archives/2414
винда у неё похоже икспи.
Скачай и поставь на машину bluescreenview. http://soft.oszone.net/program/8725/BlueScreenView/ Посмотри на нем дамп в Винде - там будет все написано, что, когда и с кем Не раз так вычислял что именно глючит, может быть даже банально какой-то драйвер несовместим
А у меня есть предположение что с мамой или с памятью траблы. Уж очень похоже. Была подобная проблемка на ноуте. Стояла хрюша. Потом начала так же перегружаться. При перестановке - выползал экранчик. Выяснилось - погорела плашка памяти, хотя бук ее видел и определял.
В России одна беда - дураки ей
дОроги...
Загрузитесь с любого live CD, скиньте все ценное на флешку или винт. Форматните полностью винт, предварительно удалив все разделы. Заново поделите хард. И пересадите винду. Желательно на семерку.
Текущее время: 23:26
