- Might & Magic (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=65)
-- Не хотят учить бластерам (мм6, бука) (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=53065)
Вот столкнулся с проблемой - спустился я в склад, после выполнения квестов по восстановлению модулей памяти. Нашел бластеры, штуки три по-моему. Прорвался через комнату с кучей роботов, вниз к свитку "проклмация". По идее он должен учить, как пользоваться бластером? Или если не должен, то как же тогда этому научиться? Вообщем потыкал я свитком на всех героев, никаких новых скиллов не появилось, что делать не знаю. Может, кто-нибудь сможет мне помочь?
Nigh†mare По-моему, там на стенах висят таблички с инструкцией по пользованию бластером. Достаточно просто тнуться в нее и прочитать текст. После этого умение появляется у всех. Попробуй...
Спасибо, буду пробовать.
Бластерам обучаюсь пока с переменным успехом Но я близок
Bот появилась еще одна проблема - вредные железные шарики раздолбали одну винтовку в бэке. Где-то наверху я нашел "rapair facility" и вот только не понял как ей пользоваться... Такое впечатление, что никак. Так же с этим ружьем меня послал и кузнец (логично, конечно, но надежда умирает последней ) сказав, что не понимает, как чинить это фигню. А вот если я сам то раскачаю починку предметов, я смогу его починить? И есть ли способ починки без раскачки этого скилла?
Nigh†mare Как это сделать без раскачки не знаю - бластеры не пользую из принципа, так как отстой полный! Годятся только на то, чтобы крыс валить. Я эти мерзкие шарики ножичками крошил - по 2 в каждой лапке и спелл какой-нить полезный Ближний бой - фарева!
Зря насчет бластеров (именно ружья, а не пистолеты), при скилле мастер, весьма неплохо. Ружей я набирал ровно четыре.
Только нужно стрелять не в походовом режиме, а в реал тайме - стреляет очередями. Жмешь А и уворачиваешься в полете. Я так драконов выносил (просто ради интереса) в Драконсенде - полет + бластеры + хорошая возможность маневрирования. А ремонтировал своим персом, при скилле - мастер. Эти сволочные драконы вооще могут все в инвентори порушить, так, что ремонт нужно качать обязательно.
Nigh†mare, входишь, потом какая-то дверь на лево и дальше спуст вниз. Там на стене висит обучалка бластерам.
ВВС, снимай одежду, увеличивай скорость и сравнивать бластер с ножами не потянет. Да, стреляй в реальном времени.
Текущее время: 08:05
