- Техническая поддержка (https://kamrad.ru/forumdisplay.php?forumid=137)
-- Официальный FAQ по тех. проблемам в игре (https://kamrad.ru/showthread.php?threadid=69538)
RAMBEAR 24-05-2005 13:57:
Версия 1.3 + список исправления для готовящегося к выходу патча.
Источник xenus.ru
Содержание
1. Введение
2.Минимальные системные требования
3.1.Общие проблемы
3.2.Проблемы определенных конфигураций
3.3.Проблемы определенных конфигураций
3.4.Проблемы геймплея
4.Оптимизация производительности
5.Тестирование стабильности системы
5.1.Тестирование стабильности процессора, памяти и материнской платы
5.2.Тестирование стабильности видеокарты
5.3.Тестирование стабильности жесткого диска
6. Патчи
6.1. Список исправлений в Патче 1.
1. Введение
При наличии каких-либо проблем, прежде всего необходимо установить последние драйвера материнской платы, видео- и звуковой карты. Если у вас нет доступа к интернету, вы можете найти некоторые драйвера в каталоге Extras DVD или первого диска CD. Самые последние драйвера можно скачать с сайтов производителей:
NVidia (видеокарты, материнские платы) www.nvidia.com
ATI (видеокарты) www.ati.com
Creative (Sound Blaster Live, Audigy, CMIxxx) www.soundblaster.com
VIA (материнские платы) www.viaarena.com
Intel (материнские платы) www.intel.com
SiS (материнские платы) www.sis.com
Кроме того, в системе должен быть установлен DirectX9.0c (устанавливается при установке игры) и Windows Media Player 9.0 или более новый (устанавливается при установке игры).
2. Минимальные системные требования
- Процессор 1.8GHz;
- Оперативная память 512M;
- Видеокарта с DirectX9-совместимыми драйверами (GeForce3, GeForce Ti4200-4800, GeForce FX любая, GeForce 6 любая, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9xxxсерия, ATI Xxxx серия;
- Не поддерживаются: GeForce256 и ниже, GeForce 2, GeForce 4 MX, GeForce 400/420/440 MX, карты XGI, карты Matrox, карты SiS, карты S3;
- 5 Гб свободного места на диске;
- CDROM или DVD;
- звуковая карта;
- операционная система Windows 98*, Windows ME*, Windows 2000, Windows XP.
*из-за плохой реализации многозадачности в системах Windows 98 и Windows ME, плавность игры на этих системах может быть неприемлемой;
3. Известные проблемы
Некоторые игровые проблемы были исправлены в патче, который можно скачать с сайта www.deep-shadows.com/.
3.1. Общие проблемы
Испорченная геометрия или текстуры, зависание игры или перезагрузка компьютера, сообщение «Ваша видеокарта не поддерживается», хотя она заявлена в списке поддерживаемых.
Возможная причина: старые драйвера видеокарты.
Решение: установить последние драйвера видеокарты.
Возможная причина: старые драйвера материнской платы (AGP контроллера).
Решение: установить последние драйвера материнской платы.
Игра часто завершается с ошибкой, компьютер «зависает» или самопроизвольно перезагружается.
Возможная причина: несовместимость комплектующих, перегрев, система нестабильна при нагрузке.
Решение: убедиться в стабильности системы (см. Тестирование стабильности системы).
Очень низкий FPS(меньше 1 кадра в секунду) в сложных сценах; в то же время высокий FPS если камера направлена в пол*.
Возможная причина: старые драйвера видеокарты или материнской платы (AGP контроллера);
Решение: установить последние драйвера видеокарты и материнской платы.
Возможная причина: значение AGP Apperture size в BIOS слишком маленькое.
Решение: установить значение AGP Apperture size равным половине оперативной памяти.
* Двукратный разброс FPS(например 25-50 FPS) в зависимости от сложности сцены является нормальным. В данном случае рассматривается очень низкий FPS.
Не проигрывается вступительный AVI ролик.
Возможная причина: не установлен Windows Media Player 9.0 или более поздний.
Решение: установить Windows Media Player 9.0 или более новый. Инсталляция находится в каталоге Windows Media Player 9 Rus на DVD или четвертом CD диске.
Возможная причина: установлен кодекпак, конфликтующий с кодеком Windows Media Video 9 и VMR-9 плейером.
Решение: удалить из системы конфликтующий кодекпак.
Появляется экран загрузки, доходит до 100%, я потом черный экран (вариант: во время черного экрана из динамиков идет звук ролика)
Если не помогает:
Решение: отключить вступительные ролики. Отройте файл game.ini из каталога игры в Блокноте, и замените строку DISABLEAVIPLAYER=0 на строку DISABLEAVIPLAYER=1 в разделе “[Game]”.
Нет звука/звук проигрывается неправильно.
Возможная причина:
1) ошибка в драйверах звуковой карты/неполная совместимость с DirectSound/неполная несовместимость звуковой платы с материнской платой.
Решение: выключить аппаратное ускорение звука:
1) Пуск -> Выполнить -> Набрать “dxdiag” [enter]
2) Перейти в закладку “Звук”
3) Передвинуть ползунок «Уровень аппаратного ускорения» в крайнее левое положение.
Не воспроизводится половина звуков.
Возможная причина: звуковая карта работает в режиме 4/5/6 или 7 каналов, хотя подключено только 2 динамика или наушники.
Решение: переключить звуковую карту в двухканальный режим:
Для Sound Blaster: Пуск->Настройка->Панель управления->AudioHQ->Speaker, переключить в режим “2 speakers”
Для других звуковых карт: переключить в двухканальных режим с помощью утилиты, устанавливаемой с драйверами звуковой карты.
3.3. Проблемы определенных конфигураций
Игра не работает в режиме 1028x768 с полноэкранным сглаживанием на видеокарте
GF4 Ti4200.
Причина: ошибка в драйверах видеокарты версии 71.89.
Решение: установить драйвера видеокарты 66.93*.
* возможно в драйверах версии выше 71.89 ошибка будет исправлена.
При запуске игры на системе с материнской платой KT400 с видеокартами Radeon 9500/9600/9800 появляются испорченные текстуры.
Причина: ошибка в драйверах видеокарты версий до 5.5 включительно.
Решение: Компания ATI обещает решить эту проблему в следующих драйверах.
При переключении видеорежима, переключении на другое приложение(ALT+TAB) или переключении в оконный режим с помощью комбинации ALT+ENTER происходит ошибка на видеокартах Radeon с драйверами Catalyst 5.4 под Windows 2000.
Причина: ошибка в драйверах видеокарты версии 5.4 для Windows 2000.
Решение: установить драйвера версии Catalyst 5.5.
Самопроизвольные перезагрузки компьютера с материнской платой ABIT NF7 (звуковой кодек ALC 650).
Причина: ошибка в драйверах материнской платы/звукового кодека.
Решение1: установить драйвера материнской платы версии 6.2.1.1001 или выше, а также драйвера звукового кодека версии R1.10 или выше. Указанные драйвера можно найти в каталоге Extras на DVD или первом CD диске.
Решение2: Выключить аппаратное ускорения звука (см. “ Нет звука/звук проигрывается неправильно”).
3.4. Проблемы гемплея
Иногда автомат не стреляет, вместо этого издается звук "Клик".
Причина: Не баг. Оружие имеет параметр "Изношенность". Чем выше изношенность, тем больше осечек. Оружие, подобранное у врагов, обычно сильно изношенное. Новое оружие можно купить у продавца оружием.
Решение: купить новый автомат у торговца оружием.
Пропала моя машина !
Причина: Ошибка в игке - пропадают краденные машины, если отойти от них на расстояние больше 200 метров. Машины, купленные у продавца на стоянке, не пропадают.
Решение: проблема исправлена в патче 1.
В припаркованных машинах заканчивается бензин!
Причина: Не был выключен двигатель машины. После остановки необходимо заглушить двигатель кнопкой "Заглушить двигатель" (по умолчанию - "Z"; см. настройки управления игры).
Решение: глушить двигатель при парковке машины.
Машина не заводится.
Причина: Закончился бензин. Если индикатор бензина на нуле, машину больше невозможно использовать.
Решение: Машину необходимо периодически заправлять на заправках.
4. Оптимизация производительности
Игре требуется много оперативной памяти, поэтому перед запуском игры рекомендуется завершить другие приложения, включая антивирусные мониторы, которые кроме того могут существенно замедлить загрузку игровых ресурсов с диска.
Т.к. игра подгружает игровой мир с диска на заднем плане, необходимо убедиться, что жесткий диск работает в режиме ULTRA DMA: Пуск->Настройка->Панель управления->Система->Оборудование->Диспетчер устройств->IDE ATA/ATAPI контроллеры – проверить, что жесткий диск использует ULTRA DMA режим.
Вот как то так!
RAMBEAR 24-05-2005 13:58:
Чтобы видеокарта могла обрабатывать большое количество текстур, параметр AGP Apperture size в BIOS должен быть установлен равным половине оперативной памяти (RAM).
Необходимо убедиться, что на диске, где установлена игра, есть не менее 400МБ свободного места.
Необходимо убедиться, что на диске, на котором создается файл подкачки операционной системы (обычно C:\), есть свободное место не менее 1GB.
Для систем низкого уровня рекомендуется установить следующие настройки игры:
Для систем с малым количеством оперативной памяти (<1GB):
Опции->Видео->Настройка графики->Качество текстур: Нормальные;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Освещение: Вершинное;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Расстояние подгрузки статики: 200m;
Для систем с видеокартами низкого уровня (GF FX5200, Radeon 9200 и ниже):
Опции->Видео->Разрешение: 800x600x16;
Опции->Видео->Полноэкранное сглаживание: Нет;
Опции->Видео->Настройка графики->Фильтрация текстур: Билинейная;
Опции->Видео->Настройка графики->Четкость текстур: Крайнее левое положение;
Опции->Видео->Настройка графики->Плотность травы: Крайнее левое положение;
Опции->Видео->Настройка графики->Радиус травы: Крайнее левое положение;
Опции->Видео->Настройка графики->Детализация растительности: Крайнее левое положение;
Опции->Видео->Настройка графики->Детализация персонажей: Крайнее левое положение;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Динамические тени: Нет;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Фары/фонарик: Отключить;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Отражение на воде: Нет;
Опции->Видео->Настройка эффектов->Постэффект: Отключить;
5. Тестирование стабильности системы
Нередки случаи, когда компьютер может сутками работать нормально при средней или низкой загрузке (например, при работе в MS Office или Internet Explorer, просмотре фильмов), но начинает работать нестабильно, когда несколько систем загружены одновременно или вся система работает в полную мощность (при игре в компьютерные игры).
Для тестирования стабильности системы можно воспользоваться несколькими простыми тестами.
5.1. Тестирование стабильности процессора, памяти и материнской платы
Для тестирования стабильности процессора, материнской платы и памяти при полной нагрузке существует множество утилит (http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html), из которых можно порекомендовать например утилиту S&M http://www.testmem.nm.ru/snm.htm. Тестирование позволяет обнаружить одну из самых частых проблем – перегрев компонентов системы при сильной загрузке.
5.2. Тестирование стабильности видеокарты
Признаным тестом производительности и стабильности видеокарт является продукт 3DMark 2005* http://www.futuremark.com/download/?3dmark05.shtml . Во время просмотра демо на экране не должно быть испорченных текстур и испорченной геометрии.
* для видеокарт GeForce 4 и ниже нужно использовать 3DMark 2003.
5.3. Тестирование стабильности жесткого диска
Для тестирования стабильности жесткого диска можно воспользоваться простым архивированием большого файла (чем больше, тем лучше - например, фильма 700Mb архиватором WinRar http://www.rarlabs.com) в режиме быстрого сжатия, с последующим тестированием целостности архива. Этот тест позволяет обнаружить проблемы работы жесткого диска в ULTRA DMA режиме.
В случае обнаружения проблем стабильности необходимо обратиться к продавцу компьютера.
6. Патчи
Boiling Point - огромная игра с массой возможностей. К сожалению, несмотря на длительное тестирование всех аспектов игры, все-таки остались необнаруженными некоторые проблемы. Deep Shadows постоянно работает над исправлением найденных ошибок. Пожалуйста сообщайте о найденных ошибках в официальном форуме игры на сайте
http://www.deep-shadows.com
Поcледние пачти к игре можно будет найти на официальных сайтах:
6.1. Неполный список исправлений в Патче 1
- исчезают машины, если отойти от них на 200м;
- при длительной игре пропадает звук двигателя машины;
- исправления в миссиях:
- миссия «Равноценный обмен» - при определенном прохождении по сценарию, больше не исчезает.
- миссия «Пройти по старому индейскому туннелю» - при определенном прохождении по сценарию, больше не исчезает.
- миссия «Сердечная драма-3» - после выполнения, девушка с парнем в городе больше не появляются
- миссия «Теория большого взрыва» - указатель верно показывает местонахождения объекта
- миссия «Три пули в живот» - Объект для убийства теперь не респаунится, если мы покидаем квадрат.
- миссия «Самоубийца» - теперь пропадает, если НПС прыгает с моста.
- персонаж у берега реки с лодкой больше не обыскивается пока он жив.
Spidernet 24-05-2005 15:02:
VladiuS в данный момент дата выхода патча уточняется. Список исправлений(т.е. исправленных и вошедших в патч1) можно прочесть сообщением выше от вашего.
Embongo 30-05-2005 12:45:
Проблемы с защитой StarForce
http://www.star-force.ru/protection.phtml?c=60
Nerva 30-05-2005 15:42:
еще по StarForce:
http://www.russobit-m.ru/forums/viewtopic.php?t=5055
Embongo 29-06-2005 18:50:
Драйвер 5.6 вышел - проблема с Radeon+kt400 решена.
anisia 20-08-2005 17:27:
Пацаны падскожите что, за херня у меня с игрухой при запуске вылетает что типа чтото с видухой, дрова что на диске валяются у меня стоят все равно не запускается, а видуха у меня Geforce 4MX.все работало кроме этой игрухи подскажите плиз
Alexvn 20-08-2005 18:37:
anisia - ты бы почитал хотя бы первое сообщение вот этой вот темы, прежде чем вопросы задавать.
И что это за "все", что у тебя работало на Geforce 4MX - пасьянс "косынка" что ли? Карта твоя уже года два как не поддерживается половиной свежих игр.
anisia 20-08-2005 19:49:
Все гатеашки нормально идут без лагов,педали все, короче все новинкив отличии от новых карт
Alkash 25-09-2005 15:00:
У меня другая трабла я купил лицензионный DVD установил врубаю игру, мельком пролетает окошко старфорса и все) Просто не пашет я даже свой Alkcogol120% со слезами на глазах удалил думал из аз него трабла но нет(
Сколько раз уже пробовал запустить нихрена( Ставил по 2 разу кодеки дрова и тд( нече не помогает =] Подскажите что делать
andrey_6503 25-09-2005 17:30:
Таже проблема: игра лиценз. от руссобит. Комп atlon64,ОЗУ1Г, видео GF5700Full.дрова новые. До этого при 512М устанавливалась,но тормозила-удалил. Поставил 1Г ,грузится ,устанавливается без всяких задержек и ошибок. Запускаешь игру мелкает окошко и тишина... Есть свежие мысли!!!!
Alkash 25-09-2005 22:47:
Андрей вот меня все мучает вопрос у тебя случайно не Radion 9800pro ? вот полазилпо форуму и нашел тучу народа с 9800 у кого не пашет игруха( к сожалению у меня тож самое млять=))
andrey_6503 25-09-2005 23:25:
У меня GeForse 5700 Full,раньше игра шла, может глюк из-за того что я ее удалял!
Klik 11-10-2005 19:25:
Установил игру, м при загрузке выпригивает окошко и все виснет? Скиньте на мыло файл verender2.dll
Код ошибки:
Xenus.exe caused an EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in module verender2.dll at 001B:6904B83E, VITALENGINE::TLevel::ThreadCache()+6078 byte(s), d:\ve_sdk2\verender2\tlevel.cpp, line 0958+0023 byte(s)
Registers:
EAX=3154017E EBX=1482F110 ECX=0C55005F EDX=3154017E ESI=14972554
EDI=00000000 EBP=1EA2FF70 ESP=1EA2E33C EIP=6904B83E FLG=00010207
CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=003B GS=0000
Call stack:
001B:6904B83E (0x147AF988 0x00000003 0x00000003 0x69057381) verender2.dll, VITALENGINE::TLevel::ThreadCache()+6078 byte(s), d:\ve_sdk2\verender2\tlevel.cpp, line 0958+0023 byte(s)
001B:69049FEE (0x1482F110 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x147AF988) verender2.dll, VITALENGINE::TLevel_SecondThreadFunc()+0094 byte(s), d:\ve_sdk2\verender2\tlevel.cpp, line 0236
001B:69057381 (0x147AF988 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x147AF988) verender2.dll, _threadstartex()+0111 byte(s), f:\vs70builds\3077\vc\crtbld\crt\src\threadex.c, line 0241+0006 byte(s)
001B:7C80B50B (0x69057312 0x147AF988 0x00000000 0x00240050) kernel32.dll
LightSaber 29-10-2005 18:20:
Сначала у меня тормозила конкретно. У меня Barton 2800 и оперативы 512 было. Добавил оперативы до 1Гб, AGP Apperture Size выставил по плешку (512 Мб) и что: вроде идёт нормально, но мелкие тормоза всё равно остались (особенно в городах). Так какая же конфигурация нужна Ксенусу, чтобы вааще не тормозила?
Devil2047 06-11-2005 19:57:
Люди!!!Подскажите, пойдёт ли у меня Xenus, AMD Athlon XP 2600+? 512 mb ram? Rdeon 9200-128, две.
Да прибудет с вами сила!
LightSaber 08-11-2005 20:08:
Devil2047
Ну как минимум, оперативы до 1Гб обязательно добавь и всё может быть.
Ambassador 21-12-2005 14:15:
Red face
Подскажите, пожалуйста что делать, играю, вылезаю из машины все становится белое, ну как будто я в небе, и сразу умираю, стоят патчи 2,0 2,1. что делать не пресаляю
Спасибо большое
crackadil 04-01-2006 02:28:
у меня те же яйца, часто вылезая из вертолета (из машины очень редко) проваливаюсь между текстурами и падаю ниже уровня земли.
Но это фигня, самое большое западло заключается в том, что когда давишь на save - игра вылетает в 95 процентах случаев. Это дерьмо так злит, что набил бы морду всем разработчикам а потом взорвал бы ближайший к ним полицейский участок.
Папка, куда игра инcталируется по умолчанию называется BoilingPoint. Патчи на неё не ставятся вообще никак. Вариант с изменением названия и корректировкой реестра, про которые тут на форуме написано, не канает.
Винды переставлял 3 раза, ХР и 2000.. драйвера уже по 5 раз менял, разные для Nvidia, хотя скорее всего не в них дело.
Есть варианты найти распакованные DLL из гребанного ехе-шника патча 1.1 ?
Или может кто выложит пропатченные ?
MihailG 04-01-2006 11:10:
crackadil
Версия английская сломанная, патчи на неё не ставяться.
crackadil 05-01-2006 06:52:
проблема в том, что у нас в Краснодаре нет других версий, я уже искал.
Я работаю как раз на фирме где продаются игры, и народ тоже просит эту игрушку, но "некривых" вариантов нет.
А вообще логически рассудить, кто купит лицензионную игру к которой надо выкачивать 200 метров патчей ?
И не факт что патчи станут нормально.
И как это обьяснять пацанятам которые у нас покупают диски ?
Enotto 01-02-2006 12:20:
гы... у мя тож оч часта вылетает при сохранениях но в аснавном в гарадах, крупных выенных базах, деревнях и падобных паселениях и в близи них... в лесах и небальших базах/деревнях абычна нармальна... праваливание сквозь землю инагда встречаецца... но чаще праисходит такая хрень - стоит атайти метраф на 100 ат верталёта и в нево не вазможна сесть абратна... чащё всево такая хрень праисходит на заправках и рынках разбросанных вдоль дарок... эт ваще бесит, пинцет... паследнее время праисходит пастаянна... не магу верталёт заправить из-за ентова... а ещё есть такая хрень - но ет проста единичный квестовый глюк па ходу: тырю для Сантьяго вертолёт у афицалаф... приганяю иво на базу к Саньтьго, а маей стреказы, каторую я там аставил, там нет... даже из списка оставленных ТС исчезает... кароче хачу версию 2.1... не знаю де взять... тратить больше 500 рублёв на трафик за скачанные патчи нах ано
кста... а заправке верталёта... ва первых стреказа работает на бензине, а не керасине... ва втарых жрёт меньше 20-ти литрав в час в реальнасти... т. е. ни как не больше таво же хамера... так шта не многа неально, то, што за её заправку берут 300 денек, а за любую тачку 50
vsodessa 02-02-2006 03:51:
Езжу по реке на катере, но вот проблема в рамках воды передвигаюсь без проблем, при попытке выйти на берег останавливаюсь и могу только крутиться вокруг своей оси и все. Передвигаться, ну никак не получается, а все таки почти прошел эту игру, легкая какая-то и хочется, узнать, чем закончится. Обидно бросить у финала, помогите решить незадачу! Спасибо, игра ничего, только с самолетом притормаживает и нудненькая, но захватывающая! Помогите, спасибо!
Boil 06-02-2006 14:50:
У меня такая проблема:
сильно тормозит даже на самом минимуме в городе при перестрелках хотя я привел в действие все ваши советы по оптимизации(единственное у меня параметр IGP aperture side стоит на 256 в биосе хотя у меня гиг оперативки, большего значения в биосе я не вижу)
Игра тормозит на самом минимуме при отключке инета и пустой картинкой на рабочем столе.
Система:
Celeron 2200 MHz
1024MB ram
Geforce FX 5200 128MB(стоят последние дрова)
объясните тупому лузеру как настроить игру чтоб она шла хотя бы на минимуме(на разрешении 800х600х16!)
у меня даже феар шел на разрешении 1024х768х32 с средними эффектами
подскажите плиз а то поиграть очень охота!
Zhekan 09-02-2006 17:08:
Всем привет! Я первый раз на форуме так что извиняйте если что не так. Я прохожу эту игру уже во второй раз, решил переиграть все миссии за все фракции. Не знаю надолго ли меня хватит. Нет, сюжет конечно не плохой, но с технической стороны полный капец. Плакать хочется.
1. Бывает, что не могу сесть в машину, купленную, а не украденную. Дверь открывается, а ты стоишь и смотриши на это как идиот. Кстати любой транспорт может пропасть, хоть купленный, хоть украденный, воздушный, сухопутный не важно, если удалишся от него на растояние более 200м.
2. Между текстурами проваливаешся, когда выходишь из транспорта.
3. При сохранении можешь повиснуть, причем сильно.
4. Про тормоза я вообще молчу.
5. Персонажи исчезают, что днем с огнем не сыщеш.
Как с этим бороться не знаю. Помогите кто нибудь!
С машиной моей все в порядке: P4 2.6Gz, Radion X800 256mb, 1024mb RAM.
И еще хочу спросить: Может ли тормозить игра из-за привода? Ведь лицензионка играет с диском.
Boil 09-02-2006 19:33:
У меня geforce Fx 5200 128mb
очень часто появляются испорченные текстуры хотя раньше этого не было!(см. скрин)
kosik 06-03-2006 13:18:
Кто подскажет может чего. При установке игры стоит галочка "Русская версия". В игре идет диалог на русском языке. После установки патчей - диалоги становятся на английском.
Rosenrot 14-03-2006 15:08:
ЛЮди в общем у меня такая проблема. Мне друг дал Xenus. На 4 дисках. Но там не сама игра а тока её образы( 4 образа) . В общем я её установил(устанавливал через daemon Tools), поставил No Cd v 1.0. Но игра просит первый диск!! Хотя он смонтирован в Daemone. Люди помогите пожалуйста!!
nezagar 14-03-2006 23:01:
Zhekan!у меня точно такиеже глюки и вылеты. мой совет:аленько остынь и подожди. CryTek скоро издаст Кризис . Наши его хакнут и на его кодах появится Xenus2.А об Xenusожешь забыть,азрабы больше не планируют издавать к нему патчи. тоесть он для них пройденый этап. проблемы игры остаются с игроками.
nezagar 14-03-2006 23:36:
Boil! я просто тупо увеличил оперативку до 2Ggb.езда на машине стала действительно быстрой. тормоза при въезде в города еле еле заметны. бойцы на местах перестрелок стали носиться аж неестественно шустро.игра в целом выровнялась. траву я выставляю 40-45%. разрешение 1280 на 780. эффекты, детализация растительности и персонажи на максимум. у меня мама с интегрированым 7,1 звуком. но я специально установил Sound blaster от Creative. это сняло нагрузку с центрального проца и ускорило систему в целом.
Main 29-05-2006 18:38:
Та же проблема! Тормозить? Такого нет, но графа ужас! Самый ожедаемый проэкт, да?
Мои системки P4D 2по 2.6Gz, Geforce 7800GT, 1024mb DDR2.
Ну и в чём дело? Неужели капсулы скорости с гнильцой?
tniop 13-06-2006 22:45:
Игра ко мне повернулась
Комрады- help!
z-
как только начинаю езду в авто или вижу быстро едующую машину игра вылетает версия 2.1 (Cd)
nezagar 17-06-2006 21:14:
не установлены полные патчи
zeny773 03-07-2006 10:59:
000
макрузя 20-07-2006 11:46:
Подскажите в чем может быть дело? Игра шла прекрасно, почти без тормозов и багов, не патченная. Но как только я дошла почти до конца(где надо взорвать генераторы) стали происходить вылеты игры при сохранении. И что обидно эти сохранения заново не загружаются (начинается загрузка, доходит до буквы а и застывает, приходиться перезагружать комп). После этого я игру пропатчила 1.0; 2.0; 2.1., но безтолку, как было так и осталось. Может ктонибудь вышлет сейв до этого момента в игре, а то пройти до конца очень хочется.
002 19-08-2006 18:47:
в конце игры сдохли все сейвы(в вулкане) идет загрузка и все виснет. Подскажите что делать или вышлите кто нибудь сейв, и подскажите поподробнее как и куда его пихать. Я новичок
Please!!!
nezagar2 21-08-2006 12:11:
а патчи стоят?если нет,то качай с их официального сайта(один большой 140 MgB и поменьше-20 MgB).с диска ИГРОМАНИИ не пойдут-они маленькие урезаные.
002 24-08-2006 15:58:
патч не ставится пишет инсталяция xenus не найдена
Embongo 29-08-2006 15:06:
002 патч не ставится пишет инсталяция xenus не найдена
Скорее всего пиратка - на нее патчи не ставятся.
nezagar 04-09-2006 07:29:
когда скачаешь патч 2.и2.1 их нужно поместиь в папку с игрой(перенести мышкой или прописать путь-указать папку с игрой).затем открываем папку с игрой-и видим наши патчи в виде красивых файлов.открываем патч 2.правой кнопкой мышки-ПОЯВЛЯЕТСЯ МАСТЕР УСТАНОВКИ ПАТЧА 2.установили патч-перезагружаем компьютер-патч ПРИЖИЛСЯ.затем все повторяем и со вторым патчем-появляется предупреждение-ПАТЧ "2.1 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЕРХ ПАТЧА 2.открываем патч 2.1 правой кнопкой мышки и появляется МАСТЕР УСТАНОВКИ ПАТЧА 2.1-установили и компьютер ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ.что бы проверить-прижились ли патчи-ВО ВРЕМЯ ИГРЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ''ТИЛЬДА''-если все ОК-то ничего не произойдет,а если не ОК-появится синий зкран с бегущими строками команд.простое помещение патчей в папку с игрой ничего не дает!успехов.
nezagar 04-09-2006 07:31:
все написано для простой игры-без ''фабричного патча 2.''
RDL_RazoR 25-12-2006 00:35:
При запуске (свежеустановленная версия от Руссобита с уже включённым в ней 2.1 патчем) вылетает ошибка:
Текущее время: 16:10
