дневники | кабинет | регистрация | календарь | участники | faq | правила | поиск | фотоальбом | каська | выйти
Kamrad.ru Kamrad.ru » Официальные форумы проектов » Кодекс войны » Технические проблемы
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
AleXX - offline AleXX
30-09-2008 14:51 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
привет! попробую узнать у разработчиков
Franczech - offline Franczech
30-09-2008 16:28 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
AleXX
Приветствую!
И спасибо)
В принципе, играть, конечно, это не мешает.. Но глаза мозолит)
dezintegration - offline dezintegration
30-09-2008 18:51 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Модератор [Кодекс Войны] и [Majesty 2]
AleXX
приветствую вас, уважаемый админ.
при возможности, спросите у разработчиков на счет судьбы моего сюжета, я конечно понимаю, что работы много у них, но так долго ждать тоже не очень то и легко...
Best Way
1C-SoftClub
30-09-2008 19:04 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
привет! спрошу, ок
01-10-2008 05:07 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
AleXX
на счет сюжета у Skelos'a спросите, я сценарий лично ему отправлял...
Best Way
1C-SoftClub
chevardak - offline chevardak
23-10-2008 02:59 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Здравствуйте. Такая проблема. После запуска игры,кодекс войны оригинальная версия, как только начинается проигрывание вступительного мультика появляется синий экран(просто синий экран, не BSOD) висит пару секунд и компьютер уходит на перезагрузку.При попытке пропустить начальную заставку нажав Esc, при появлении главного меню происходит тоже самое.
Конфигурация машины:
мать Abit AN7
видео Radeon 9600pro
1GB озу
проц Athlon xp2000+
OS WinXP SP3
Раньше на этой конфигурации все работало, только винда была SP2.Драйвера обновлял, старфорс тоже. Повторная переустановка проблему не решила. Ниже привожу то, что написано в файле General Errors
32.2820: [GUI] [.\SystemLevel\Cursor\HWCursor.cpp,54,RegisterImage] Cannot load cursor 'cursor_attach' (Data\SkinnedGUI\Cursors\cursor_attach.cur)
49.3130: [GameStates] [.\GameStates\SystemLayer\GameStateManager.cpp,1050,GetFirstLocalFraction] associations not found for local player
Так же могу выложить что пишет в gui_log, там много поэтому пока не мусорю вдруг техподдержке хватит и этого что бы понять что происходит
Ивор - offline Ивор
16-12-2008 23:35 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
КВ: Высшая раса.
При запуске кампании после экрана загрузки экран становится чёрным и игра зависает
Одиночные миссии запускаются нормально. Оригинальный КВ работал и не жужжал.
Ноут Dual-Core 1,7, 1gb, 965 Intel mobile, Vista home. Настройки поставил в минимум, антиалиасинг выключен.
Подозреваю, что зависание при вступительном ролике в кампании. КВ установлен в \program files\warcodex
Ивор - offline Ивор
17-12-2008 00:53 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
UPD Заработало.
После поста на форуме, копирования и запуска 1ой миссии кампании в каталог одиночных миссий
Танцы с бубном, однако
pusik - offline pusik
10-02-2009 12:58 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
kv
Narod ja kupil v magazine KODEKS VOINÕ 1C NO NE MOGU ZAPUSTIT6 POSLE INTAILA PROSIT KV KOD a GDE EGO VZJAT6???
10-02-2009 15:42 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
кода на упаковке игры "Кодекс войны" не может быть в принципе (*еще раз посмотрел свою коробку с игрой - кода действительно нет). Напишите поподробней - где и когда именно вас просят ввести этот код? возмжно это проблемы со СтарФорс? Тогда вам нужно обратиться в техподдержку.
а вашего позволения ваш пост я перенесу в тему "Технические проблемы"
Best Way
1C-SoftClub
Lesnid - offline Lesnid
24-08-2009 17:43 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Извините,не могли бы вы подсказать в чем проблема?Раньше когда я играл в Кодекс Войны(лиц.),то у меня сохранялся каждый ход(т.е.от 1 до последнего),а теперь я случайно заметил(я начал кампанию за орков),что сохраняются только 2 последних хода,т.е.4,5 а в конце концов 14,15 и так далее,причем только в текущей миссии.Игра не патченная.
25-08-2009 17:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Lesnid
то, что автосохраняются 2 последние хода - это нормально, так было всегда у меня, по крайней мере. ну а на то, что у вас раньше оставались все сохранения - от первого до последнего хода, на это я не могу ответить...
совет:
если играете на высоком уровне сложности - почаще сохраняйте игру вручную после каждого (или через один) хода.
Best Way
1C-SoftClub
AekMob - offline AekMob
24-07-2010 07:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Есть бук (по параметрам подходит, единственное - разрешение монитора 1024х600), игра на нём работать отказывается, вылетает на запуске стартовых роликов.
Шансы есть?
SiG - offline SiG
21-12-2010 07:38 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Привет, такая проблема
В игре весь худ (интерфейс) очень жутко размытый, играть невозможно
Видеокарта Amd 5750, принудительное сглаживание в драйверах отключено
egger - offline egger
25-12-2017 14:03 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
я так понял что в стиме все заново покупаем?
двадвенадцатьвосемьдвадцать
Текущее время: 15:41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
