Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » RPG » Серия TES: Oblivion, Morrowind и т.д. » Morrowind SOLUTION » FAQ по модемейкингу.
  << < 1 2 3 4 5 6 > >>
glass - offline glass
01-08-2003 04:40 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
Имелось в виду CS-cheater (а не Game-cheater)...
SerKOS - offline SerKOS
02-08-2003 02:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Жизнерадостный амиго
glass Ну тады ладно
Sharpshooter - offline Sharpshooter
26-08-2003 22:59 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Зто только у меня так или папки meshes textures icons правда пустые?
Сделал в 3DS MAX 5 шпагу в игре текстуры исчезли
Valem - offline Valem
26-08-2003 23:38 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
философ резвый
и пиит
Sharpshooter Перепиши их заново с диска.
30-09-2003 18:32 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Камрады, подскажите! Создаю новый предмет в редакторе, вылезает окошко, заполняю по своей оригинальной задумке пункты ID, Name, Type и т.д. Когда дело доходит до выбора модели и иконки - О-Па!...а где же они? При желании использовать для своего амулета стандартную модель, скажем, изящного амулета, не могу найти соответствующий *.NIF –файл…. Вот у меня возникли вопросы:
Где эти файлы?
Как их из того места достать?
ЧЁ ДЕЛАТЬ???
Пожалуйста, хелп!
Wolf The Gray - offline Wolf The Gray
30-09-2003 20:39 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
Где эти файлы?
внутри morrowind.bsa или в распакованном виде на втором диске.
а нафига? чем тебе они не нравятся там, где есть?
ЧЁ ДЕЛАТЬ???
создавать не так, как ты - новое, заполнение полей, etc,
а копированием имеющегося и редактированием нужных полей.
30-09-2003 23:19 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Wolf The Gray
на втором диске.
Ааааа.... у меня диск один... Я в 1С рублюсь.....
А как скопировать не подскажешь?
Right-click на предмет в Object Windows выводит менюшку:
New
Edit
Info
Delete
_______________
Toggle Persistence
Где тут копирование?
Закралось у меня подозрение, что morrowind.bsa не получится распаковать.... Я прав?
30-09-2003 23:38 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Wolf The Gray
Всё... с клонированием разобрался.....
MobileBlack - offline MobileBlack
02-10-2003 01:03 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
тогда мне расскажи, плиз
а то я нашел в верхнем меню Duplicate - но после нажатия - не нашел клона вещи
под каким именем клон записывыется?
02-10-2003 02:17 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
еще вопрос..
я правильно понимаю - что в окошке с надписью Render Video должен отображаться графический вид локации?
я кликаю на локацию , например на Vivec, Curio Manor
КС старательно грузит чего-то (morrowind.bsa я распаковал утилитой, файлы в папках Meshes и т.д. присутствуют)
но.. после загрузки - в рендер виндоу - серый фон... и все... ничего более..
я чего-то не то делаю?
02-10-2003 05:07 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
открываешь шмотку на редактирование, меняешь ей object_ID и жмешь сохранение -
тут-то тебя и спрашивают, чего ты хочешь - имя поменять или клон создать.
(вопрос звучит по-другому, но смысл выбора именно такой)
02-10-2003 05:17 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
вроде бы распаковщик .bsa где-то мелькал, но сам я с ним не работал.
http://www.elderscrolls.net/morrowi...orrowindBSA.exe
еще bsareader на http://www.rpgplanet.com/morrowind/,, но он каких-то странных .dll хочет...
02-10-2003 07:03 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Wolf The Gray
насчет редактирования - понял, спасибо..
а что с картинкой в Рендер Виндоу?
галочку "Use Data Files on CD-ROM" и включал и выключал..
толку нету - на объект можно кликнуть - но картинку к нему не показывает
02-10-2003 09:55 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
Не уверен, но может не надо было распаковывать *.bsa .... Вдруг он теперя модели и текстуры найти не может.... У меня ничего не распаковано, но я всё нормально могу посмотреть...
Wolf the Gray
Спасибо за ссылки!
Изменено: SerKOS, 03-10-2003 в 08:09
китс - offline китс
02-10-2003 10:25 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
мелкие интерьеры издалека могут быть не видны, потому серый фон
выбери какую-нибудь вещь из присутствующих в интерьере и перейди к ней
02-10-2003 16:47 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
китс , кликал на объекты внутри - приближал на максимум - толку нету
SerKOS китс - похоже в видюшке дело..
у меня Рива ТНТ2, говорят - надо минимум GF 2 MX
03-10-2003 09:23 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
Вряд ли в этом причина, играешь то в Морро без проблем.... справляется ведь....
У меня была такая фигня, пока я цветовую палитру на 32 бита не переключил.
Но, опять же ты в Морро играешь нормально, значит таковая палитра и включена.
Редактор случаем не левый у тебя?
Изменено: SerKOS, 03-10-2003 в 09:34
03-10-2003 10:29 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
палитра 32 бита, менял на 16 - ноль эмоций, менял разрешение - опять серый фон
Морр играет без проблем, а вот редактор - не кажет картинку и все
Редактор не левый с того же диска - что и Морр - 1с/Акелла
Люююдиии, ХЭЭЛП!!!
Очень хочется заняться модостроительством
UXorion - offline UXorion
03-10-2003 15:45 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Хочеться создать город из нескольких частей, но как создавать Exterior Cells я не понимаю. То есть набросать в определенное место объектов - не проблема, но как это место поименовать...
Раньше я думал, что это сделать нельзя, но тут один мод попался, где такое было сделано.
03-10-2003 18:54 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
АААААААААА!!!
в детонатор 45.23 !!!!
поставил 30.82 - и все стало видно, мой КС прозрел
03-10-2003 22:05 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
Ставь 2-е детонаторы - они для твоей карточки _самые_ быстрые, а эти новые только ее тормозят. За слова отвечаю.
04-10-2003 06:58 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
UXorion
линк, плиз - на 2е детонаторы
а то я и 30.82 методом перебора линков нашел только
Kochegar - offline Kochegar
04-10-2003 15:08 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
несколько примитивных вопросов (пробую освоиться в CS):
1. как зачаровывать предметы несколькими заклинаниями (с эффектом при ударе / постоянным эффектом)?
2. как менять текстуры на существующих предметах (создавая тем самым новый предмет)?
3. как создавать собственные заклинания (на основе старых / с нуля)?
4. как совместить два (или более) модов воедино?
5. добавил персонажа состоящего в гильдии магов (волшебник). Почему у него в диалогах появились вопросы о вступлении в гильдию, повышении и пр. .Как превратить его в "бытового члена" гильдии (не имеющего возможность повышать героя)... только удалением соответсвующих вопросов?
Не поленитесь... ответьте...
04-10-2003 15:51 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Kochegar
если я тебя правильно понял - ты хочешь, например, чтобы меч константно повышал здоровье, а при ударе бил молнией?
мне кажется - тип эффекта может быть толкьо один:
или на себя
или на цель
или постоянный
а комбинировать нельзя..
04-10-2003 16:02 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
я имел ввиду другое...
например амулет зачарован "пером" и "уменьшением удачи" с постоянным эффектом (как установить постоянный эффект мне тоже не понятно!)
Текущее время: 11:05 << < 1 2 3 4 5 6 > >>
Rate This Thread:
