Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » CRPG на основе правил AD&D » BG2 - SOLUTION » Тема: Вопросы по BG и форуму-3
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Alex_WMB - offline Alex_WMB
31-10-2006 23:05 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Такой вопрос.
Не могу решить что лучше, играю войном импортировал перса из BG,
19/19/20/11/8/9 ставлю 4 звезды "длинные мечи" и 2 на "щит"
в самом начале есть броня и меч +1, получается зашита -1,
урон наносит от 12-20...
или 4 звезды на "длинные мечи" и 2 на "два оружия",
получается защита 0, урон от 16-21...
Что же лучше, что будет дальше, при нахождение
еще лучше брони и мечей например +2 и +1 ???
Подскажите намноголи хуже с 2 мечами или
можно уравновесить, или может по звездам в начале
по другому кинуть?
akdesign - offline akdesign
01-11-2006 00:00 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Alex_WMB
В принципе, оба варианта вполне живучи для БГ2.
Лично я отдавал предпочтение 2 мечикам, причиной тому послужило то, что основную угрозу в игре представляют не столь враги наносящие физический урон, сколь всяческие кастеры, потому, их максимально быстрое убийство играет большую роль, а на высоком уровне, насколько я помню, герой с двумя катанами превращается в настоящую машину смерти
ax - offline ax
01-11-2006 00:13 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Alex_WMB
2 на "щит"
Звезды на щит дают дополнительную защиту от метательного оружия и все. Так что лучше не тратиться на этот навык.
Что касается AC, то в отличии от первого БГ, здесь он с ростом уровней перестает играть большое значение. К концу игры и в аддоне почти все все-равно будут пробивать защиту, которую можно максимально навернуть файтеру (без магии). Так что лучше быстрее убивать врагов, а отсюда брать "два оружия" и вбивать туда три звезды. С крутой ковырялкой в правой руке и оружием, дающим дополнительную атаку, в левой - получишь максимальный урон. Недостаток в том, что интерфейс (то есть движок) игры не позволяет быстро переключаться на другой стиль, поэтому чтобы взять, например, лук при оружии в каждой руке или наоборот, придется каждый раз лазить в инветарь, что крайне неудобно. Так что лучше подобному бойцу вообще не участвовать в дистанционном бое. Файтеру-магу в этом плане проще: два оружия в ближнем бою и заклинания на дистанции.
Еще вариант, это двуручное оружие. Им можно бить из-за спины более защищенного товарища (плюс нет проблем с луками и тд), а в атаке на боссов использовать вихревую атаку, которая дает 10 атак при любом стиле боя, но длится недолго. Так как двуручное оружие мощнее, то будет выигрыш даже над двумя оружиями. А вот если постоянно использовать улучшенное ускорение, то выигрышнее всегда будет уже два оружия, а не двуручное. В общем, на выбор.
01-11-2006 00:45 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Как быстро нужно выполнять взятые квесты а то Налия кричит
быстрее замок, Эдвин о маге, свитке...
Изменено: Alex_WMB, 09-11-2006 в 02:57
11-11-2006 01:26 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Так и должно быть у всех после 8-го ур, последующие уровни жизни
прибавляется по 1-3 хита???
ax - offline ax
11-11-2006 02:01 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Alex_WMB
Не заметил вопрос раньше. С Налией все зависит от того, нужна ли она тебе в группе. Тянуть можно долго, но через 7-10 дней она уйдет к замку и будет стоять там. Бодхи тоже ждет дней 10, но там дополнительные условия есть. Про Эдвина точно не помню.
После девятого уровня у всех добавляется фиксированное значение в 1-3 хитов в зависимости от класса.
01-12-2006 01:59 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Немогу найти кольцо Ring of Danger Sense +25% detect trap
находится в Near Power Core of Planar Sphere in the Slums
есть карта с обозначением тайника но там нет...
01-12-2006 02:14 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Нашел.
Nadya - offline Nadya
27-08-2008 19:39 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Установила себе BG "три в одном", первый прошла, начала второй (до этого проходила его два раза)- и сразу засада: вместо милых сердцу кобольдов в коридорах Айреникуса (самое начало) - дуэргары с ядреной магией и собаками, а у меня только 3 npc+ я-паладин. ((( Как завалить гадов? Они даже отоспаться не дают.
ax - offline ax
27-08-2008 20:01 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Nadya
А что это за "три в одном"? BGT с модами что ли?
Ну, вообще-то четверкой персов справиться наверное можно. Хотя бы отманивая и накидываясь партией на одиночек. Точнее трудно сказать, так как не очень представляю, что такое "ядреная" магия.
27-08-2008 20:35 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Это так называемая "Трилогия BG" - все три части с какими-то аддонами. Во всяком случае, в первом Балдуре был аддон с локацией на острове (не то "Резенфорд", не то "Ризенгард" городок назывался). В общем, ситуация такая: заходишь за угол коридора после выхода из зала с джинном, и нападают сразу: маг-дуэргар (там он прикольно назван "член партии") при праще с огненными ядрами или метеорами Мелфа, который сразу кастует "замешательство"; пара простых дуэргаров, которые тоже месят не по-деццки и штук шесть боевых псов. При попытках отоспаться возникает пара маг-воин, которые хоть с трудом, но выносятся.
Счас попробую Аймоен сделать дуал-классом (до этого она простым вором была) и как-нибудь поспать.
ax - offline ax
27-08-2008 21:36 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Nadya
Понятно все. Это все три части Балдура, обединенные модом BGT. Плюс дополнительные моды, подобранные плохо. Если с торрентса качала, то она еще и глюкавая.
Это компронент усложняющего мода Тактикс. Там Ильич вместе с Карамазовым и членами партии. Мод совершенно читерский и дальше еще хуже будет. Если ты конечно из подземелья вообще выйдешь. Они там планарную деву будут призывать и прочее. Можно попробовать побегать, подождав пока с них обкаст спадет и вызванные существа пропадут. Но все-равно сомневаюсь...
В общем, если опыта игры мало, то не советую связываться с этим модом. Да и если много - тоже.
27-08-2008 21:50 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
От черт. А как бы мне от этого мода избавиться? Пропатчить его никак нельзя? В общем, первую партию я завалила, присоединила варвара какого-то. Дальше - действительно, хуже
27-08-2008 21:51 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Да, качала с торрента. Там еще аддон про Резерфорд был целиком на испанском. Пока разобралась, что к чему, замучалась порядком.
ax - offline ax
27-08-2008 22:06 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Nadya
Угу, эта сборка и есть. Баги и способы лечения обсуждаются тут. Там же и ссылка на другую тему.
Чревато это. И так багов много. В общем, в корне игры есть файл WeiDU.log. Открываешь его блокнотом и смотришь порядок установки модов. Затем начинаешь удалять строго по порядку, начиная с конца списка и до Тактикса включительно. Удалять надо поочередным запуском соответствующих экзешников модов и выбором в меню опции анинсталл. Затем моды, следовавшие за Тактиксом, надо установить обратно в том же порядке. То есть опять последовательно запускать экзешники и выбирать нужные опции установки. Потому что там компоненты BGT и карты мира в конце идут.
Но лучше вообще этим не заморачиваться, во избежании еще больших глюков, а скачать все части оригинальной игры, установить на них самостоятельно BGT и желаемые моды.
27-08-2008 23:41 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Спасибище!!!
Текущее время: 21:04 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
