Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » RPG » Серия TES: Oblivion, Morrowind и т.д. » Morrowind SOLUTION » Фракции, гильдии и другие организации.
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Arilion - offline Arilion
28-09-2003 23:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Wolf The Gray Как это нет, когда есть? Как это есть когда нет Как счас помню, обсуждалось на форуме, можно ли эту книгу украсть. Хотя врать не буду, у меня скилл низкий был. Но, я так понимаю, save/load должен был помочь. Не помог. Ни мне, ни кому другому, кто в той старой теме постил.
и вообще убивать - грешно, тем более когда этого не заказывали а кто с этим спорит ?
RealSQUALL - offline RealSQUALL
Thumbs up30-09-2003 06:46 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
Wolf The Gray respect
30-09-2003 06:49 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
snowbear Если ты не вгильдии воров - выхода два: забить на квест (дебе дадут ещё дюжину в других резиденциях гильдии), либо оторвать Гильдию Воров
30-09-2003 06:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
Джентельмен Гильдии Вров в квесте "возраждение какой-то старой воровской гильдии", в первом раз даёт задание найти медальон в поместье в Альдруне. Где его искать? Всё поместье перевернул вверх дном, сына одного штриха освободил, но медальон так и не нашёл!
MobileBlack - offline MobileBlack
30-09-2003 09:24 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
ищи в комнатах охраны - там длинный коридор - по которому мужик в броне ходит..
все двери открыты - а две - закрыты замком..
вот за одной из этих дверей НА СУНДУКЕ лежит медальен
SerKOS - offline SerKOS
30-09-2003 14:47 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Жизнерадостный амиго
snowbear
Забей на эту книгу... И без этих квестов от Айдис-Огненный глаз разовьёшься до Мастера и в бойцах и в ворах. Плюнул я на этот квест- не мог воров предать, Айдис на Камона Тонг работает , а в книжке компромат на камонов... А они уроды.... и нефих им помогать.
Wolf The Gray - offline Wolf The Gray
30-09-2003 21:57 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
RealSQUALL
если ты НЕ в гильдии, то книжку тебе просто так отдают, afair при отношении 70+. Глюкавый этот Морровинд со всех сторон.
забить на квест
квест можно мирно сделать и сдать при любом раскладе, но в Трибунале - легче.
Ну и недолго той Огненноглазке ту книгу иметь - её имеет смысл замочить при чистке гильдии от коррупции, а не подкупать.
Arilion
как счас помню, обсуждалось на форуме, можно ли эту книгу украсть.
мы обсуждаем то, что было написано когда-то кем-то на форуме, или что на самом деле есть в игре?
Я книгу у Соттильды выкрал. Что я сделал неправильно?
Помощь save/load - весьма ограничена.
Шанс попасться сильно зависит от того, какими были у тебя сник, подвижность, удача, и какими спеллами ты себе помогал.
При неумелом подходе к задаче ты вполне мог иметь шанс удачной кражи например порядка 1%.
Я думаю, что при проверке ты 100 раз не лоадился?
И врядли ты оценивал свою реальную способность чего-то успешно украсть проверочной кражей
например отмычек у той же Соттильды или чего-нибудь у её соседки.
01-10-2003 00:32 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Wolf The Gray
Шанс попасться сильно зависит от того, какими были у тебя сник, подвижность, удача, и какими спеллами ты себе помогал. Я говорю не об удачной краже (понятно, что при низком снике шанс очень мал), а о том что при воровстве я даже не видел этой книжки в инвентаре. Но, впрочем, спорить не буду. Раз ты говоришь, что выкрал, значит выкрал. А я, будучи членом гильдии Воров, разозлил ее до того, что она первая напала. Правда, меня пожурил потом лидер гильдии Воинов в Альд-Руне - типа зря я так погорячился.
01-10-2003 01:27 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Arilion , имхо лучше сначала проходить ветку воров, а потом уже - ветку гильдии бойцов..
1) не будет проблем с воровством/ убийством своих
2) многие квесты в гильдии бойцов просто отпадут - и путь к Мастеру окажется гораздо короче
01-10-2003 03:49 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Arilion
Ну а меня - поблагодарил глава гильдии, за несиловое решение.
Правда я это только сейчас заметил, когда журнал просматривал на тему "code book"
что книжка в инвентаре есть - видно и по трупу и по CS, но карманники не зря считаются воровской элитой
Такое впечатление, что в игре увидеть полное содержание карманов - 3/4 удачного воровства.
01-10-2003 03:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
что там лучше - дело десятое (хотя я в общем-то согласен),
вопрос был о том - что делать, когда по факту заказ на книжку уже получен, и есть ли принципиальная возможность её выкрасть.
01-10-2003 07:47 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
Wolf The Gray 100% но я, увы уже начал ((
Post01-10-2003 07:50 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
MobileBlack Да уж... но я в начале ж не знал... Вот и подписался всюды
01-10-2003 07:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
Wolf The Gray А глазу можно и не убивать... воры дают задание её подкупить. Жаль... я тот артефакт этой дуре отдал... нада было использовать
imperial knight - offline imperial knight
01-10-2003 09:30 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Я тётку вытащил из гильдии Воров посреди ночи на улицу с помощью амулета, который командует кричам и гуманоидам 10 уровня на 60 сек., потом спокойненько обшарил её карманы , вытащил книжку и загнал её обратно в клуб.
Потом отнёс эту книжку огнеглазке. Надо бы приколоться, спереть книжку опять и вернуть ворам...а мож я так и сделал, не помню. О чём жалею, так это какого ж хрена я не использовал артефакт-чашу, когда предлагали? А то, что огнеглазку замочить надо было, я согласен...чем то она мне не понравилась.Хотя тогда бы, наверное, квест за воров не зачли.
01-10-2003 10:08 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
Ничего не напутал? Может наоборот... Сначала бойцов, чтоб безболезненно книгу взять, а потом воров.
Thumbs down02-10-2003 08:02 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
SerKOS Нет, он не перепутал, книга, после воров, никому нужна уже не будет, а бойцы прикажут перерезать всю Гильдию Воров! Вот!
02-10-2003 08:50 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
SerKOS
при прохождении сначала за воров - квесты за бойцов проходятся в 5 минут
1) Айдис - пока она не скажет - что нужно получить какой-то ранг
2) Перциус - пока он не скажет - что нужно получить какой-то ранг
3) опять Айдис до финала
4) Хрунди - пока не получим звание, которео просил Перциус
5) Просим повышения у Перциуса, он говорит - что повысить не может - пока жив Сжоржинг и соратники его
6) А Жорик-то убит уже (при прохождении за гильдию воров) - кликаем на имя Жорика, и становимся Мастером без убийства Айдис и орка в Вивеке
02-10-2003 09:30 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
Вот оно как.... А я просто забил на эту книгу.... По-любому развился и там и там....
snowbear - offline snowbear
02-10-2003 16:36 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Еще вопрос, господа комрады!
Мне Требониус сказал узнать, что случилось с гномиками, говорит подойти к Эдвинне в Алд-Рун или в Вивеческой гильдии магов кого-нибудь спросить. Я ко всем в Вивеке подходил и к Эдвинне Алд-Рунской, а темы "исчезновение гномов" в диалоге ниукого нету.
02-10-2003 17:02 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
snowbear
а светит тебе, милай, дальняя дорога.. и казенный дом.. то есть Корпусариум в Тель Фир
02-10-2003 23:47 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
snowbear
Про гномиков знают только несколько неписей. Из тех, кто мне попадался это маг-Телвани в Гнесисе, гномик в Корпуссариуме Тел-Фира и ещё чувак один в Гильдии файтеров в Балморе. Имён, ессесно, не помню... Знаю только что любому из них нужно три книги, для того, чтоб они раскололись про гномов. Все книги добываются в руинах по квестам Эдвины в Альд-Руне (квесты один за другим, по моему 5-6-7) Можно без квестов достать, но я названий руин не помню, надо в дневник лезть, а ломы...Где-то в форуме мелькало, что якобы достаточно двух книг. Ни-фи-га. Необходимы все три книги: Egg of Time, Hanging Gardens и Divine...чего-то там, то ли алхимия, то ещё чё, не помню.С этими книгами подкатываешь к любому из тех троих и они те всё расскажут.
03-10-2003 01:57 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
imperial knight ,
три книги необходимы - если говорить с магом в Гнисисе - шоб он перевести с двемерского мог..
а если инфу получать от Последнего Гнома в Корпусариуме - то достаточно 2х книг - Яйца времени и Метаморфозы
03-10-2003 04:58 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
MobileBlack
А-а-а, вон чё...а я к нему припёрся с Яйцом и с Садами...он и грит, иди, типа, найди мне ещё одну я те и расскажу...вот гад...ну да ладно, всё равно я по квесту магов книги искал, а там Метаморфозы последние находятся...
05-10-2003 06:19 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Маг
snowbear Забей, это он тебе мозги морочит. Пройди квесты других глав гильдий, а потом поговори с ним...
P.S: если не веришь что это - чушь то пойди поспрашивай про Требониуса други членов гильдии...
Текущее время: 18:10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Rate This Thread:
