Kamrad.ru Kamrad.ru » Автоспорт / Сим-рейсинг » Grand Prix Legends » Grand Prix Legends :: Вопросы по игре
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
Dewrat - offline Dewrat
Post27-08-2003 02:35 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Как видно из названия, эта тема создана для того, чтобы все, у кого возникли проблемы с ГПЛ, не писали в различные ветки совсем иной направленности, а постили сюда. В будущем, когда тема разрастётся, она может стать своеобразным FAQ'ом для новичков, а мы избежим засорения основных веток различными вопросами, так как всё будет стекаться сюда.
Надеюсь...
Ну что ж, поехали!
bigol - offline bigol
27-08-2003 11:19 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Ну может здесь больше рыбки наловлю
Проблема такая - машина ведет себя очень нестабильно. На прямой такое ощущение что кто-то все время потягивает за руль - вправо-влево, вправо-влево и т.д. Даже не знаю с чем это сравнить. В реале такого нет, разве что при спущенном переднем колесе все знают как машину тянет на одну сторону, особенно при торможении. Так вот здесь такое ощущение что колеса спускает по очереди - примерно раз в секунду Т.е. если едешь по прямой и руль отпустить - машина тут же улетит в сторону. Это так и должно быть? Просто я пробовал ГПЛ в начале лета, проехал Глен за 1:06,ххх особых проблем не было - а теперь такая ерунда. Если на скорости это еще как-то можно компенсировать рулем, то на торможении машину как правило заносит юзом Переставить что-ли ГПЛ полностью? Да, хелпы отключены, сетап симметричный...
Swift - offline Swift
27-08-2003 14:01 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Forza Montoya!
bigol Твоя проблема скорее всего в алиенском сетапе, попробуй поставить дифференциал 85/45/4 для начала и баланс тормозов 56.
skillz - offline skillz
27-08-2003 15:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А может проблема в калибровке руля?
Oleg Kapustin - offline Oleg Kapustin
27-08-2003 15:25 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
а может в недостатке питания усб? если руль в него включаетсья
EaseMyMind - offline EaseMyMind
27-08-2003 23:01 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Вопрос: проехал пяток кругов в Монце, все вроде работает нормально, хотя руль на прямых на больших скоростях основательно так колбасит, так вот, ГПЛ показывает какое-то время в момент начала финишной прямой, что это за время ни хрена не понятно: 1ый круг - выехал из боксов, в конце выскочила табличка, на ней времени не было, 2ой круг - проехал не врезаясь в стены 8)) - 1:45... , 3ий круг - проехал и пару раз развернуло, так что жал Shift-R - показывает время 1:38... - =)) Это все в режиме training. Вышел, посмотрел - действительно best lap 1:38... Вот такие дела. И вообще как-то непревычно, что время показывается задолго до финишной линии. Он что, показывает время предыдущего круга?
Вопрос: все ездят с видом из кокпита? нет ли возможности его слегка так подвинуть на полградуса 8) ?
27-08-2003 23:18 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
EaseMyMind
Так смотри сам. Пересёк ты, допустим, линию финиша. Твой механик из числа персонала собирает табличку с твоим временем, и в конце следующего круга её показывает. Он же не может собрать табличку мгновенно, правильно? Так что в конце круга ты видишь время своего ПРЕДЫДУЩЕГО круга!
Привыкай...
Есть такие проги, есть. Только не помню, где взять такую. Пускай более знающие в этом вопросе люди подскажут...
28-08-2003 00:24 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Dewrat
Привыкай...
Н-да, вот это реализм. По ходу если во время гонки выбить бота, он выйдет из машины и будет бить мне морду 8)
28-08-2003 00:32 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
EaseMyMind
Нет, к счастью, до такого дело не дошло.
28-08-2003 09:15 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Forza Montoya!
EaseMyMind Вопрос: все ездят с видом из кокпита? нет ли возможности его слегка так подвинуть на полградуса 8) ?
Удобнее всего ФОВ регулировать прогой GPLshift - она позволяет это делать даже на ходу
Freddie - offline Freddie
28-08-2003 13:12 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
EaseMyMind И вообще как-то непревычно, что время показывается задолго до финишной линии. Он что, показывает время предыдущего круга?
В принципе, можно переставить дядьку с дощечкой за линию старт-финиш, и тогда он будет показывать тебе время только что пройденного круга. Для этой цели кажется даже специальные утилитки/файлы были. Поищи на www.gplpp.com
ЗЫ: Вот например утилита GPL Flagman.
Изменено: Freddie, 28-08-2003 в 13:27
4RM - offline 4RM
29-08-2003 01:37 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А вот такая проблема: ставлю ГПЛ, все-все патчи точно в том порядке как написано в FAQ. Запускаю, он показывает заставку и вылетает обратно на десктоп. В чем дело?
4RM - offline 4RM
29-08-2003 01:43 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А сейчас вообще, файрвол вот такое выдал. Зачем это ГПЛ в Микрософт лезет?
29-08-2003 02:13 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
4RM
Не знаю. Такое обычно бывает, если как раз не все патчи поставлены. Попробуй переустановить всё заново.
4RM - offline 4RM
29-08-2003 23:11 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Dewrat
Переустановил, всё заработало.
Возможно помогло то, что в этот раз перед установкой gpl_12us я записал не просто exe-файл из полной версии игры (650Kb)(как написано в FAQ), а exe-файл версии 1.1.
NecroSavanT - offline NecroSavanT
29-08-2003 23:30 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
BMW.WilliamsF1 Fan
4RM
У тебя случайно приблуда логитеховская для настройки руля в это время не включена?
4RM - offline 4RM
30-08-2003 00:09 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Нет. Хотя бы потому, что у меня нет логитеховского(или какого-либо другого) руля.
Можно ли в GPL как-то забиндить газ/тормоз на клавиатуру?
VIP - offline VIP
30-08-2003 00:33 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
NecroSavanT
Ты про Logitech Profiler? Так он у меня в автозагрузке например и каждый раз перед запуском любого сима я всегда калибрую руль. Почему ты про нее спросил?
ps. Я понимаю, что вопрос не ко мне, просто интересно
Tsar - offline Tsar
30-08-2003 02:08 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
VIP
Наверное, Некро подумал что это эта утилитка может лезть. Но через процесс gpl.exe - вряд ли.
http://www.mazafaka.ru/forum/viewto...2bd730f9502032a
тут немного написано, но к ГПЛ отношения не имеет и чего это ГПЛ туда полез непонятно
30-08-2003 10:31 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
BMW.WilliamsF1 Fan
Ага, про него. А спросил потому что у меня из-за него GPL также вылетает после заставки. Если его выключить то всё ок.
VIP - offline VIP
30-08-2003 11:26 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Странно, у меня все ок... Никогда эта прога не мешала. А у тебя какая версия? Может ты не обновлял до последней официальной 4.25.163? http://www.logitech.com/pub/techsup...k/lgs425enu.exe
30-08-2003 14:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
спасибо за советы, хотя они, честно говоря, были несколько... простоваты, что ли Дело оказалось в механике руля, потребовалось вскрытие и оперативное вмешательство Состояние пациента хорошее
30-08-2003 14:43 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
BMW.WilliamsF1 Fan
У меня тоже сначала нормально было, а потом что-то глючить стало, хотя вроде ничего не менял.
Biotech-534603 - offline Biotech-534603
30-08-2003 19:45 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Хотите верьте, хотите нет, а GPL не работает, будучи поставлена на NTFS. А может быть виновата включенная компрессия файлов в NTFS. Симптом именно такой: вылетает сразу после загрузки сплешскрина.
Так или иначе, но в WinXP мне приходится держать GPL на диске FAT32. Специально только для GPL на нем место и оставил
Tsar - offline Tsar
30-08-2003 20:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Biotech-534603
У меня Win XP и NTFS. Но компрессия выключена. GPL работает без проблем.
Текущее время: 17:16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
