Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » Strategy » Вышел Republic The Revolution. Какие будут мнения?
  << < 1 2 3 4 5 > >>
Ромм - offline Ромм
08-10-2003 10:53 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
dirizhabel
Спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать. Но выполнение заданий... это ограничение. Действительно, жаль, что нету free game.
dirizhabel - offline dirizhabel
10-10-2003 00:02 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Ромм:
наздоровье
подобие свободного режима заключается в том, чтобы не выполняя заданий захватить 100% поддержки в городе и развалить всех врагов, а затем выполнить задания в качестве технической нагрузки для возможности продвижения в следующий город, но так как от заданий зависит также и возможность расширения штата, то это может быть реально сложно даже в легких режимах, особенно если изначально выбрал неверную стратегию и в решающий момент оказался без ключевого ресурса
однако задания не линейные и ты можешь выбирать путь своей фракции в зависимости от ее состава, одинаковые игры могут получиться только при очень сильном желании
YYY - offline YYY
10-10-2003 06:41 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Если есть кто-то кто прошёл игру помогите в следующей проблеме. В третьем городе дают задание убить министра финансов. В памятках написано, что для того чтобы выполнить такое действие нужно побольше узнать про него.Этот министр периодически ездит на лимузине впаривает деньги разным людям и выполняет действия против моей партии для своей. У меня есть персонаж обладающий действием "убить" (значок - голова в прицеле), но оно неактивно на этого министра. Что нужно сделать чтобы оно стало активным? Заранее спасибо!
Gothic - offline Gothic
03-11-2003 13:15 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А есть ли какой-ниубдь тренер, ломалка, что ли? А то у меня они все вылетают или не работают. Пытался взломать с помощью ArtMоney, но получается такая ерунда. Когда следующий раз загружаю игру, то все ресурсы стоят на нулях и не полнимаются. ВОт так, с вечными нулями, и попробуй поиграть! Ещё пытался установить правку для сохранёнок для этой игры, но она оказлась заражённой, пришлось не использовать...
olson - offline olson
03-11-2003 16:48 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
помогите разобраться, пожалуйста.
уже который раз заново начинаю, а все въехать не могу - как ресурсы накапливать? катастрофическая нехватка...
я сначала игры начинаю желтым по убеждениям. нанимаю так же желтого помощника. любая проводимая акция - трата желтого ресурса. в результате трачу больше, чем получаю. итог - "банкротство" с постепенной тратой поддержки.
пробовал разбавлять компанию сторонниками других убеждений. продержался пару месяцев, исчерпал все ресурсы, больше чем 60% поддержки в желтых районах не получал - давят кокнуренты. но самое главное - из-за частого использования синего помощника (поскольку желтых ресурсов нехватает) я в конечном итоге сам стал синим! и теперь у меня ни богатства, ни влияния. есть сила, но чтобы ее грамотно применять, мне нужно до фига желтого ресурса, чтобы уволить желтых и нанять красных. тупик..
краем уха слышал, что получение ресурсов идет раз в 3 дня, и необходимо иметь 80% поддержки в районе с нужным ресурсом..
и еще. конкуренты почти все имеют 4 человека в штате. у меня только 3 и штаб-квартира только 3-х позволяет. как переселиться в более просторный дом? может быть, именно поэтому у меня такая задница, что я не могу использовать более широкий спектр методов?
04-11-2003 10:05 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
со штатом разобрался - задания надо выполнять. это большой минус игре.
но все-таки, почему я стал из желтого синим? неужели именно потому, что использую синего помощника чаще, чем желтого? да и не пью, вроде.. но ведь у желтых кроме плакатной компании со старта ничего нет, а другими методами добиться поддержки в желтых р-нах невозможно. дисбаланс, получается? или я чего-то не понимаю, или не нашел нормальных желтых помощников?
памагите! не молчите.
LEPRICON - offline LEPRICON
06-11-2003 10:26 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Люди помогите, в режиме 3Д игра глючит, ничего не видно, серый экран, видно только неясные силуэты, в 2Д виде все ок.... конфиг Пень 4 2000 Mhz , Жефорс 4 Ти , 256 Озу , детонаторы 45.23
G-dMan - offline G-dMan
29-11-2003 20:46 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
В первом городе чтобы перейти в другой город надо чтобы у твоих подопечных решимость была больше 70%....Главный герой имеет навык благославение(без звезд)и оно только отнимает решительность....Еще есть герой у которого есть навык поддержка(2з)который хорошо действует но как мне улучшить решимость этого героя???
29-11-2003 20:48 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
2LEPRICON
Поставь настройки поменьше....
У меня идет при P4-1400mhz,GeForce2 pro,256ram.....
12-03-2004 16:39 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
дубль
Вот блин, комп проапгрейдил, ОЗУ добавил... А глюк как был так и остался, может кто нить знает почему так? Дрова щас стоят детонаторы 30.82.... В 3д режиме вместо зданий, машин и др. просто серые силуэты без текстур.... У друга игра установленная с того же диска идет без проблем...
vortex-s - offline vortex-s
Question19-04-2004 02:22 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Застрял!
В третьем городе надо подкупить генерала Особого отдела...Но я не могу его найти..В каком районе он сидит??
24-04-2004 00:26 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
help! help! help!
пост выше
YYY - offline YYY
24-04-2004 21:39 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Играл очень давно. Если правильно помню он в центральных серых районах (кажется левом). Чтобы его увидеть проводи разведку в сопредельных районах максимально прокаченными на разведку персонажами. Такая разведка распространяется и на соседние районы.
25-04-2004 05:32 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Кстати я разобрался с глюком, кому надо, в настройках детонаторов есть такая опция - enable fog table emulation(включить эмуляцию таблицы затуманивания) так вот там галку надо поставить и все норм в игре будет.
Текущее время: 07:23 << < 1 2 3 4 5 > >>
