Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » Simulators and Arcade Racing » Проблемы с игрой? Решаем вместе!
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
old_firm - offline old_firm
19-11-2007 09:51 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Опишите вашу проблему.
Faith is your shield.
LeonT - offline LeonT
Exclamation19-11-2007 12:05 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Убедительная просьба всем у кого обнаружились проблемы - высылайте аттачментами на [email]tvtankbugz@gmail.com[/email] репорты dxdiag, вместе с описанием бага.
Их можно получить следующим образом:
Start=>Run=>dxdiag -> Save All Information.
(Для русской версии Windows Пуск=>Выполнить=>dxdiag-> Save All Information)
В противном случае мы не сможем Вам помочь.
Так же желателен скриншот с багом.
Изменено: LeonT, 21-11-2007 в 13:33
Buka2006 - offline Buka2006
19-11-2007 13:14 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
dxdiag смогу только вечером. Пока скриншот:
http://forum.sukhoi.ru/attachment.p...05&d=1195400125
Конфигурация:
XP pro SP2
Core 2 Duo E6850
Geforce 8800GTS 640 mb драйвера последние, которые под Кризис вышли
2 GB RAM PC 6400
Svoloch_20 - offline Svoloch_20
19-11-2007 14:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Проблема следующая.
Ноутбук ASUS A6J
Все дрова родные.
При старте вместо начального экрана - черный.
Музыка есть - изображения нет.
Пробовал на работе на более слабом компе - все работает. Перерыл вроде все. Где копать дальше - незнаю. Отчет DxDiag форум не дает прикрутить.
Выложил на ifolder
http://ifolder.ru/4195134
Kurt_T - offline Kurt_T
19-11-2007 17:57 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
У меня такая же проблемма как у Buka2006. Конфа А64Х2 4600+(S939), X1950Pro 512 mb, Каталист 7.10, Вин ХР про СП2.
Tarantul-111 - offline Tarantul-111
19-11-2007 20:17 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Забанен за тупость
У меня такая проблема, игра очень понравилась, но есть критическая ошибка,...игра вылетает напрочь с виндой, в момент когда я веду огонь из орудия, а случается это когда мой танк находится под обстрелом, при поподании игра замирает на секунду, потом идет перезагрузка компа, после перезагрузки выскакивает табличка с надписью, система востановлена после серьезной ошибки... Что делать????...охота поиграть, а ничего не выходит млин. Вот моя конфигурация компа:
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 10/13/05 10:00:03 Ver: 08.00.10
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM
Page File: 333MB used, 3610MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Display Devices
Card name: Radeon X1900 GT
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x724B)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_724B&SUBSYS_0B121002&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6660 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/17/2006 06:50:48, 263168 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 12/17/2006 06:50:30, 1918464 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-310B-11CF-B669-182BA1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x724B
SubSys ID: 0x0B121002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
19-11-2007 20:19 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Забанен за тупость
а вот сам отчет об ошибке
C:\WINDOWS\TEMP\WER53ad.dir00\Mini111907-01.dmp
C:\WINDOWS\TEMP\WER53ad.dir00\sysdata.xml
BCCode : 10000050 BCP1 : 80808080 BCP2 : 00000000 BCP3 : BABC2F07
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
KV-1 - offline KV-1
20-11-2007 01:42 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
У меня почему-то когда нахожусь на месте наводчика автоводитель сам сбрасывается на ручное управление, причём такая ситуёвина случается довольно часто, очень мешает в бою. Как это можно исправит? Или ждать патча?
20-11-2007 23:44 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
скриншот:
так же отсутствует возможность изменить сглаживание в меню игры.
20-11-2007 23:45 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Епт, официальный сайт, и как вам сюда dxdiag выложить? И нужен ли он вам вообще?
21-11-2007 13:32 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Да Dxdiag нужен, специально для репортов по багам игры сделан ящик, на который предлагается отправлять репорты dxdiag вместе с описанием бага. [email]tvtankbugz@gmail.com[/email]
Karmanov - offline Karmanov
21-11-2007 23:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Добрый вечер! Конкретная проблема с графической составляющей игры, та же что и у Buka2006 и Kurt T...
Надо что-то делать?! Помогите, пожалуйста!
Radoslav - offline Radoslav
22-11-2007 10:33 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Камераден
то, что творится с проверкой диска это словами не передать!!! если это не издевательство, то что?
5 минут среднее время проверки!
а вчера вообще минут на 10 задумался, а потом послал.
у меня стоит приличный Teac DVD-RW
никаких проблем даже со старфорсом не было. а тут капец какой-то...
22-11-2007 12:14 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Я ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ шлите DXdiag репорты, без них мы не можем определить источник ошибки...
Что касается проверки диска - не мы принимаем решения о применении той или иной защиты
23-11-2007 02:22 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
DXdiag репорт вместе со скриншотом и описанием проблемы отправил на указанный вами адрес. Вопрос: каким образом можно узнать или понять, что проблема принята к рассмотрению, что ошибки исправляются (в смысле "обратной связи" со "страждущим")? Заранее благодарен за ответ.
23-11-2007 12:19 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Вам будет отправлен ответ по электронной почте...
Paramon - offline Paramon
23-11-2007 22:52 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Деревья у меня невидимые. В некоторых случаях видна листва - стволов не видно вообще. Замечаю (точнее - ощущаю) дерево только при наезде на него.
У меня 8500ГТ, дрова 163.69
23-11-2007 23:24 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Уважаемый Leon T огромное спасибо за ответ. Надеюсь ваши советы помогут, очень надеюсь...
Сегодня попробую...
Owner - offline Owner
24-11-2007 16:53 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
доброго времени суток! проблема такая же, как у Tarantul-111
что делать? как исправлять?
24-11-2007 19:00 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Увы, после установки новых драйверов для видеокарты (163.75 с офиц.сайта nVidia) и обновления directX проблемы с графикой остались!!! По прежнему "невидимые" деревья (при чём на дальних планах стволы есть, а вблизи не видно вообще), частично визуализируется листва и всё... Общее впечатление от ландшафта грубо говоря "никакое"...Экспериментировал на различных настройках и комбинациях их.
Заново посылать DXdiag-репорт и т. д.? Или ждать патча? (в нём может быть реализуют играбельность на разных системах)?
24-11-2007 19:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Уважаемый Buka2006 и Paramon, а вы смогли справиться с проблемой "невидимых деревьев"? Если да, то каким образом? Поделитесь, пожалуйста...
24-11-2007 19:27 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Karmanov Не, не смог. На АвиаФоруме рекомендуют откаться на старые драйвера (годичной-полуторагодичной давности), говорят траблы с деревьями только на современных дровах.
Но, я лучше патча подожду.
24-11-2007 19:48 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Народ. Писал в поддержку, получил ответ - установите драйвер и Директ с диска и убедитесь, что файл подкачки по выбору системы. У меня он был перенесен на другой диск. Дрова даже вставать не захотели (сильно древние). Директ устанавливал. Хрен. Взял и переустановил винду. Скачал самый свежий драйвер. Установил игру и с диска Директ и... о чудо. Все пошло. Либо глючит из-за ФП. Либо что-то из програмного обеспечения, установленного в системе. Пока еще установил не все проги, но игруха работает. Мешает точно не К-лайт (2.77ф), не Daemon Tools, не виртуал СД 5.
Bem - offline Bem
24-11-2007 22:44 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Поиграли с товарищем в инете,вообщим много ещё проблем, а главная это неведимка,т.е товарищ едет на меня стреляет а я его невижу он проезжает сквозь меня а я его невижу,он выходит чтоб мне скрин отправить, а я в это время вижу его едущим на меня и проезжающего сквозь меня,принскрин прилагается.
25-11-2007 14:45 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Разработчикам
Ещё один досадный косяк. Настройки управления не сохраняются. Как будто играю в пиратскую игру. Каждый раз после запуска приходится настраивать....
Текущее время: 08:26 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
