Kamrad.ru Kamrad.ru » Тематические форумы » Action / 3D-action » Gears of War » Как убить товарища RAAM`а
  << < 1 2 > >>
AleXX - offline AleXX
Thumbs up18-02-2008 18:19 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
RAAM - финальный босс консольной версии игры, тварь на редкость живучая и сильная. Он вооружен ручной версией пулемета "Тройка", что делает бой весьма сложным. Кроме того, вокруг железнодорожной хреновины, на которой идет битва, стоит темнота, в которой летает кусучая саранча: шаг в сторону - неминуемая гибель.
Правильная тактика боя с РААМом такая:
- перед боем взять с собой основной автомат (который с пилой) или шотган и ОБЯЗАТЕЛЬНО лук, стреляющий стрелами с гранатами (и полный боезапас к нему);
- не дожидаясь, пока РААМ дойдет до вас, стрелять гранатами из лука в режиме прицеливания. очень важно, чтобы ВСЕ гранаты достигли цели.
- после этого можно добить РААМа из автомата или шотгана (как вам больше нравится).
На режиме INSANE убить РААМа сложнее всего - придется добиться того, чтобы в монстра попали ВСЕ гранаты из лука, ВСЕ ручные гранаты, ВСЕ пули из автомата и пару зарядов из тяжелого револьвера.
у меня на то, чтобы завалить РААМа, ушло примерно 15 попыток
вот неплохой ролик, показывающий более или менее правильную тактику:
http://www.youtube.com/watch?v=kWJf8EVRJxM
_reg_ - offline _reg_
19-02-2008 11:34 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Можно еще попробовать по другому немного, дождаться Раама прям перед входом, а потом быстро бежать к пулемету, не забывая про световые пятна и укрытия. Добежав до пулемета, разгонять крилов стрелами из лука и лупить из пулемета с прицелом в голову. Единственная сложность, что надо посматривать куда именно летят крилы, если близко, то бросать пулемет, и отступать назад, там световое пятно - не трогают. Пока Раам вернется от дверей к пулемету, то можно успеть раза три в него с пулемета пострелять, а если напарник живой, так и больше.
Кстати, крилы когда вокруг него вьются, они уменьшают наносимый урон или полностью блокируют?
19-02-2008 11:39 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Крилы, как я понял, блокируют его практически полностью, но могу и ошибаться.
Martines - offline Martines
19-02-2008 13:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Я взял лук и снайперку, и бил по нему из укрытия по очереди тем и другим. Когда РААМ дошел до меня, перебежал на другой конец платформы и стрелял оттуда. Потом еще раз назад, несколько выстрелов - и враг повержен. На среднем уровне сложности.
19-02-2008 13:26 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Все равно, если криллы блокируют урон, то получается не все стрелы попадают в Раама (надо одной стрелой крилов отогнать, а уже вторую засаживать в Раама), а если еще и промажешь... Как разгонять крилов без гранат и стрел из лука? Просто ждать на свету, когда они отлетят в сторону?
Я сначала пробовал и так и эдак - долго и часто убивают. А пулемет сильно помогает, не зря же его установили в конце концов ))))
19-02-2008 13:30 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
С пулеметом я пробовал несколько раз - потом бросил, проще долбить из лука и автомата. Ну и гранат подкидывать
Из лука в режиме прицеливания можно попасть РААМу в башку, даже когда крилы рядом.
19-02-2008 13:35 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
_reg_
Стреляешь из лука - они разлетаются, сразу переключаешься на снайперу и пару раз в башку ему. С активной перезарядкой урон увеличивается очень у снайперки.
С пулеметом я тоже пробовал - или не добегал, или добегал, но ненадолго )
19-02-2008 14:11 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Эх не хватает функции как в Халфе или Контре - Переключение между двумя последними видами оружия - отличная вещь.
Jameson - offline Jameson
20-02-2008 04:24 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
спрятался за ящиком и стрелял высунув автомат из-за укрытия, потмо еще добавил из чего-то и все
Nick D. - offline Nick D.
20-02-2008 22:33 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Jameson аналогично!!! 8) Срабатывает на 100%
Kir4399 - offline Kir4399
22-02-2008 17:55 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Я перед RAAM,om взял снайперскую винтовку . И примерно с 8 хедшотов с ускоренной перезарядкой замочил его.
22-02-2008 17:57 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
согласен с _reg_ ом нехватает быстрого переключения оружия!
Юдис - offline Юдис
25-02-2008 16:54 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
я поначалу много тупил и бегал и прыгал, и гранатами стаю птиц отпугивал.
а потом просто неперестовая вылал его в голову всё время из автомата весь боеприпас высадил
потом перешёл на пистолет и высадил пару обойм ВСЁ
KillerKamerad - offline KillerKamerad
25-02-2008 17:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Мне хватило 12 выстрелов арбалетом + 2 обоймы автомата.
Shai Khulud - offline Shai Khulud
25-02-2008 19:23 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Мастер Тюнинга - "Адреналин 2"
Автомат+снайперка - наше всё
HAWK-88 - offline HAWK-88
27-02-2008 20:09 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Крилы-это его броня. надо открывать по нему огонь когда их нет возле него. отогнать их можно арбалетом
28-02-2008 03:30 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
по идее их еще может вертолет фонарем пугать. Ну и если далеко отбежжать от орка, их можно своей тушкой отманивать
mic_s - offline mic_s
09-03-2008 13:23 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Крилы полностью нейтрализуют наносимый Рааму ущерб.(видно что при попедании в него не проливается и капли крови).
Тактика элементарна: не отбегать от него далеко, но и держать на расстоянии, находиться на свету, ну и делать хедшоты как только крилы покидают эту лягушку и летят по вашу душу.
На любительском уровне хватает 8-10 выстрелов из винтовки. Лично я в самом начале локации находился, временами убегая от генерала за "связки" труб, и далее за заграждение. Всего потратил около 14ти выстрелов из снайперской винтовки, так и не использовав ни револьвер, ни дробовик, чем, в принципе, был очень огорчен, т.к. дробовик для него специально держал.
единственный неприятный момент - я не знал, что Раам там будет, а потому луки не собирал на поезде, а использовал снайперку для зачистки территории.
Кстати, Народ, а сколько у вас заняло прохождение игры? у меня два вечера всего лишь...(((
VGA ATI Mobility Radeon x1600 512 mb / Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66Ghz / 1Gb RAM / OS Windows XP SP2 Home Edition
Изменено: mic_s, 09-03-2008 в 14:37
09-03-2008 14:41 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
mic_s У меня тоже пару дней. Игра короткая
09-03-2008 16:48 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
черт... досдано. а никто не знает, может есть адд-оны какие или моды, хоть что-нибудь...а то по сетке рубиться немного не мподручно - тормозить начинает...
09-03-2008 22:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Ага. это тебе не Сталкер. жди вторую часть)
09-03-2008 23:55 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
хотя я обнаружил, что играть в паре с кем-то очень даже забавно))
кстати, а кто-нибудь в паре пробовал проходить Раама?
Добавление: прошел Раама с каким-то товарищем. оказалось проще пареной репы... даже скучно как-то...
тактика все та же: снаперская винтовка 1шт(в данном случае 2) + голова Раама, оставленного криллами - 1штука.
Изменено: mic_s, 10-03-2008 в 02:49
Mopar - offline Mopar
02-08-2008 16:36 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А у меня глюк какой то.......убивается гад только гранатами, на самом лёгком уровне, на других нереально....
Первый раз как проходил - то добёг до пулика....и долбил его минут 7-8 непереставая, так как раам завис и не мог двигаться. Долбил долбил..... думал всё...нужно перезагружаться и начинать заново.....подумал поприколу ещё гренами его закидать, со 2-й грены ссыпался, я и не понял сначала....чё за действие на экране...
Второй раз как проходил, на среднем уровне, взял с собой арбалет....в общем мудохался долго, убивали часто, но один раз удалось вложить в него все патроны с арбалета, все с автомата, все гранаты и весь револьвер... пока бегал искал патроны.....сожрали птички........
Ото я матюкался
В итоге перезагрузился и миссию с ним прошёл на лёгком ещё раз....
avos36 - offline avos36
21-08-2008 10:16 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Несколько раз проходил с напарниками. И за Маркуса и за Дома. Самый простой способ-добежать вдвоем до пулемета, лениво постреливая по женералю. Дальше один выстрел в тушку из лука, но только тогда, когда вокруг него клубятся криллы. Выстрел сбивает их с толку и они беспорядочно мечутся не причиняя нам неприятностей. Тем временем один из вас становиться за станковый пулемет "Максим" и повторяет подвик Анки (можно еще раз из лука и через 20-30 секунд усе).
Один раз вообще жесть была - тупо отрихтовали жабу из снайперских винтовок. По пять выстрелов на брата (с активной перезарядкой естественно).
На "Сумашествии" один раз убил гада из пистолета, так как не осталось боеприпасов.
Deanid - offline Deanid
14-08-2009 00:43 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Арбалет+снайперка, а потом есле повиснет можно уже автоматом завалить,только стрелять в голову.
Текущее время: 05:01 << < 1 2 > >>
