Kamrad.ru Kamrad.ru » Форумы общей тематики » О сайте » Опера
Odium|GVC| - offline Odium|GVC|
29-04-2004 05:22 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Опера
А поддерживает ли форум оперу?
У меня не работают кнопки вставки тэгов в окне ответа.
Ky-ky - offline Ky-ky
29-04-2004 12:54 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
-=Бешенный Geймер=-
А у меня все работает Opera 7.23 ru
Jazz - offline Jazz
29-04-2004 13:23 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Freelancer
Не работают они в Опере, да.
Men Ar - offline Men Ar
29-04-2004 19:55 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
нудящий ушелец во вне
И у меня не работают в 7.23 просто я думал, что я, ленивая скотина, не настроил чего-то
tarik - offline tarik
30-04-2004 10:50 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
фамильное привидение
замка XX
7.50 бета - не работают...
Jazz - offline Jazz
13-05-2004 15:34 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Freelancer
В Опере 7.50 final не работает нажатие на ник участника форума для его вставки в поле ответа. У всех так?Под 7.23 все было ок.
Onix - offline Onix
08-11-2004 15:32 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
В 7.53 все работает нормально.
Urri - offline Urri
31-12-2004 03:04 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Odium|GVC| У меня не работают кнопки вставки тэгов в окне ответа7,23 у меня только ник вставляется, для цитат запускаю тормоз-explorer6.0, лень вручную набирать
shaihkritzer - offline shaihkritzer
13-01-2005 22:16 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Ангел Апокалипсиса
дык в опере Javа не установлена, а если установлена, то не такая, как надо. Все кнопочки, типа сделать цитату, вставка ника, всё это пахать не будет!!!
Massaraksh - offline Massaraksh
16-10-2005 01:35 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А у меня под оперу еще и новые темы не создаются...
Alorian - offline Alorian
10-06-2006 22:47 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Тема старая и оперы были старые. Теперь все работает нормально.
11-06-2006 11:30 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Ангел Апокалипсиса
Alorian не всё...
Shapa.SPB.RUS - offline Shapa.SPB.RUS
14-06-2006 14:04 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
кендер
Цитаты не вставляются. Ники вставляются.
Опера
Версия 8.5
Сборка 7700
Написано, что java не установленна. Наверное из-за этого.. да и ладно.
карлсончик - offline карлсончик
22-05-2008 00:14 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
у меня все работают
multivak - offline multivak
22-06-2009 15:43 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Правильно ли я понимаю что скрипт showwin из show_win.js приводит к каким либо результатам только в браузерах которые косят под ie5 или ie4? что значат эти переменные?
bravery is not a function of firepower
AleXX - offline AleXX
22-06-2009 15:50 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
видимо правильно
22-06-2009 16:12 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
это дискриминация! опера тоже браузер!
22-06-2009 16:14 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
да ну? шутка
22-06-2009 17:36 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
AleXX
не я вот не понял. в опере хинты на темах вообще чтоли не должны работать и это так запланировано? в одной из прошлых опер я их как то включал вроде-бы. в чем смысл а?
22-06-2009 17:38 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
multivak, этот движок делался во времена 6 версии оперы, и с тех пор не переделывался, по сути. вот в этом и смысл.
22-06-2009 17:46 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
ааааааааааааа
Mips - offline Mips
25-06-2009 12:53 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Злыдень немрущий
Глюков в работе форума особо не замечено. Все кнопки работают.
Информация о версии
Версия 9.10
Сборка 8666
Платформа Win32
Система Windows XP
Java Java не установлена
XHTML+голос Плагин не загружен
Идентификация браузера
Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
Если у Вас ничего не получается, прочитайте инструкцию - обычно помогает
Mips - offline Mips
25-06-2009 13:09 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Злыдень немрущий
Есть маленькое нарицание.
Во всплывающем окне (см.прикрепленный скрин) видны vB-коды. Раньше во всплывающем окне работал яваскрипт. Не проверял. Исправили?
Этой возможностью можно было наделать пакостей. Не критичных, но для юзеров неприятных.
И при предварительном просмотре (при ответе) аттачмент не сохраняется/ не прикрепляется.
Текущее время: 07:08
