Kamrad.ru Kamrad.ru » Форумы общей тематики » Journals.ru » Счетчик
sol@journals - offline sol@journals
21-06-2005 13:59 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Счетчик
Насколько я понимаю, при клике на кнопку счетчика должен происходить прямой переход на страницу со статистикой HotLog'а. Не происходит
Насколько я понял, они сменили способ публичного доступа к статистике -- теперь не http://click.hotlog.ru/?идент, а что-то вроде http://www20.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/site_stat/?id=идент.
Это можно поправить?
Alexvn - offline Alexvn
21-06-2005 14:46 URL сообщения Дневник     K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Администратор
Буржуин проклятый
sol@journals - это можно сменить самостоятельно, в кабинете - в коде, который был выдан хотлогом.
okolot - offline okolot
19-07-2006 10:09 URL сообщения        Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
А предусматривается ли возможность установки какого-либо другого (не ХотЛог) счетчика, а то этот частенько глючит. Например сейчас.
Ms Baby_doll - offline Ms Baby_doll
05-02-2008 14:01 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
я вас умоляю, объясните, как просмотреть статистику!??? Тоже нажимаю на кнопку счетчика - и ничего
Текущее время: 23:15
